Полная версия этой страницы: C++ Builder нужно из набора байт со значениями символов ASCII
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
skyled
Я в файле ini храню некоторые значения настроек и опций, числовых значений. Понадобилось сохранять путь к последнему открытому файлу. Сделал это так:
//AnsiString MyFName ="";//присваивается при открытии/сохранении файла
init[102]=MyFName.Length();
Label5->Caption=MyFName;
unsigned int n=103;
unsigned char num=init[102];
for(int t=1;t<=num; ++t)
         init[n]=MyFName[t];
         ++n;
InFName="adv.ini";
in_file=fopen(InFName.c_str(), "wb");
fwrite(&init, sizeof(char), 1024, in_file);
fclose(in_file);
Теперь нужно прочитать из файла путь. Делал так:
InFName="adv.ini";
in_file=fopen(InFName.c_str(), "rb");
fread(&init, sizeof(char), 1024, in_file);
unsigned int n=103;
        MyFName[t]=init[n];
        ++n;
fclose(in_file);
Ничего не получается. Читал про AnsiString, но мало что прояснилось. Подскажите как правильно поступить? Спасибо.
XVR
Запись AnsiString в файл:
InFName="adv.ini";
in_file=fopen(InFName.c_str(), "wt");
fprintf(in_file,"%s\n",MyFName.c_str());
fclose(in_file);
Чтение:
InFName="adv.ini";
in_file=fopen(InFName.c_str(), "rt");
fgets(init, sizeof(init), in_file);
fclose(in_file);
MyFName=AnsiString(init).Trim();
skyled
Решил проблему другим подходом через #include IniFiles.hpp . В принципе даже проще оказалось.
MrYuran
Так?
void __fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender)
  TIniFile *ini = new TIniFile(ChangeFileExt( Application->ExeName, ".INI" ));
  PortName = ComboBox1->Items->Strings[ComboBox1->ItemIndex];
  ini->WriteString("Tune 1002", "Port ", PortName);
  delete ini;
