Полная версия этой страницы:
SAM9260 и SPI
Zelepuk
Feb 20 2011, 15:52
Есть нужда связать АЦП и AT91SAM9260.
АЦП имеет 8 каналов причём 4 из них передаёт по одной ноге по SPI, а 4 других по другой ноге по SPI.
При этом для всего этого хозяйства используется один CLK и один CS.
Итого имеем 2 последовательных канала данных SPI + CLK и CS.
На ARM9 планирую использовать SPI0 и SPI1.
Как сделать программно работу по двум MISO, одному CLK и CS?
Можно ли прсото указать в инициализации одинаковые параметры для обоих SPI и при этом не использовать CLK и СS одного из каналов, завязав АЦП на CLK и CS только одного из SPI на ARM9?
aaarrr
Feb 20 2011, 16:15
Нет, так нельзя.
Можно сконфигурировать один SPI как master, а второй как slave. Или добавить немного внешней логики, и обойтись одним на удвоенной частоте.
Zelepuk
Feb 20 2011, 16:47
Если один как master, а второй как slave будет, то что мне это даст? можно по-подробнее?
scorp2011
Feb 20 2011, 17:12
Мастер генерирует CLK(ну CS не проблема) и принимает сразу данные с одного канала. Slave будет подключен на прием со второго канала. CLK для slave берется от мастера а выход просто в воздухе.
DpInRock
Feb 20 2011, 18:07
Вы бы указали что за АЦП.
Zelepuk
Feb 21 2011, 05:15
АЦП AD7606. Только никак даташит не могу перевести нормально, вроде можно там по одной линии данные передовать, но какие для этого условия надо соблюсти - непонятно.
Dron_Gus
Feb 21 2011, 07:12
Можно. Просто даете 128 клоков, а не 64.
Zelepuk
Feb 21 2011, 08:29
Простите за наглость, но правильно ли японял что для этого АЦП частота подаваемая на CONVSTA/B определяет частоту дискретизации?
или же просто положительный фронт задаёт старт преобразования и далее АЦП сам тактирует выборку?
До того как связался с этим Д/Ш думал что знаю английский((
DpInRock
Feb 21 2011, 10:03
Conversion Start Input A, Conversion Start Input B. Logic inputs. These logic inputs are used to initiate conversions on the analog input channels.
For simultaneous sampling of all input channels, CONVST A and CONVST B can be shorted together, and a single convert start signal can be applied.
Alternatively, CONVST A can be used to initiate simultaneous sampling: V1, V2, V3, and V4 for the AD7606; V1, V2, and V3 for the AD7606-6; and V1 and V2 for the AD7606-4. CONVST B can be used to initiate simultaneous sampling on the other analog inputs: V5, V6, V7, and V8 for the AD7606; V4, V5, and V6 for the AD7606-6; and V3 and V4 for the AD7606-4. This is possible only when oversampling is not switched on. When the CONVST A or CONVST B pin transitions from low to high, the front-end track-and-hold circuitry for the respective analog inputs is set to hold.
Перводчик Гугла.
Преобразование Start Input, конверсии Start Input В. Логические входы.
Эти логические входы используются для установки на преобразование аналоговых входных каналов.
Для одновременного отбора проб всех входных каналов, CONVST и CONVST B могут касаться друг друга, и одного сигнала запуска преобразования могут быть применены.
Кроме того, CONVST могут быть использованы для одновременного начала выборки: V1, V2, V3 и V4 для AD7606, V1, V2, V3 для AD7606-6, V1 и V2 для AD7606-4. CONVST B могут быть использованы для одновременного начала выборки на других аналоговых входов: V5, V6, V7 и V8 для AD7606, V4, V5 и V6 для AD7606-6, V3 и V4 для AD7606-4. Это возможно только тогда, когда передискретизации не включен. Когда CONVST или CONVST переходов B контактный от низкого до высокого, передний конец трека и удерживать схемы для соответствующих аналоговых входов устанавливается провести.
Zelepuk
Feb 21 2011, 10:08
Значит по положительному фронту происходит тот самый HOLD в схеме track-and-hold. сталобыть на CONVSTA/B надо подавать сигнал с частотой 200 кГц, если я хочу осуществить выборку с такой частотой?
DpInRock
Feb 21 2011, 11:55
У вас там есть сигнал занятости, сигнал готовности. По ним надо ориентироваться. Ибо все равно по ним ориентироваться при считывании...
TigerSHARC
Feb 22 2011, 08:24
Необходимо осуществить передачу данных по SPI.
Данные принимаются с АЦП в последовательном виде (16-битные слова)
Как я смог понять из Д/Ш на контроллер то нужно разрешить прерывания от SPI по завершению приёма.
Так, когда передача завершилась, то входим в прерывание,в котором копируем значение из приёмного регистра SPI в переменную в программе.
Начало и конец приёма осуществляется как я понял через сигнал CS.
За одну операцию (по CS) АЦП передаёт в порт SPI восемь 16-битных слов.
Тогда выходит, что после окончания передачи(по CS) мы получим в приёмном регистре только последнее (из 8-ми слов) 16-битное слово.
Как осуществляется выборка по одному слову из регистра? Опишите пожалуйста механизм.
DpInRock
Feb 22 2011, 08:37
Очень просто.
Настраиваем порт на 16 битное слово.
Ждем готовности (хоть поллингом, хоть по прерыванию)
Ставим руками CS.
Запускаем чтение - читается первые 16 бит. Сохраняем их где-нибудь.
Запускаем чтение - ... вторые...
Убираем CS.
При желании можно запрограммировать прямой доступ, чтобы эта операция выполнялась автоматически. (Я бы не стал без особой нужды).
TigerSHARC
Feb 22 2011, 10:16
Цитата(DpInRock @ Feb 22 2011, 11:37)
Очень просто.
Ставим руками CS.
Убираем CS.
Спасибо! Очень познавательно.
Вот меня интересует по-подробнее начиная с "Запускаем чтение".Интересна логика процесса отлавливания этих битов.
Получается какой-то счётчик битов надо организовывать?
Или, наверное, нужно просто каждые 16 клоков SPI-порта скидывать содержимое регистра приёма в переменную?
DpInRock
Feb 22 2011, 10:53
Вы бы почитали бы про SPI как таковой.
У SPI программируется длина слова.
В вашем случае 16 бит (Ибо разрядность канала 16 бит).
SPI - система ты мне - я тебе. Чтобы что-то получить надо что-то дать. Даже если нечего дать и некуда дать - все равно надо дать.
Запуск чтения - это ЗАПИСЬ в регистр данных SPI любых данных. Например, 0.
SPI отправляет эти данные в наружу.
ОДНОВРЕМЕННО принимает данные снаружи.
По истечении 16 тактов - завершает работу. И говорит - готово, брателло. Типо, читай из регистра данных.
Ты - читаешь.
В это время, пока ты размышляешь что с этим 16 битным словом сделать - АЦП - ничего не делает. Пока нет клоков ( а их нет) - он замер.
Теперь следующее чтение.
Опять пишем что-либо в регистр данных SPI....
TigerSHARC
Feb 22 2011, 11:44
В том то и дело, что АЦП шлёт данные в течении 128 клоков, сразу 8 слов по 16 бит.
По временным диаграммам видно, что когда приходит CS (из "+" в "-") то АЦП шлёт 8 слов по 16 бит паралельно по одной линии в течении 128 клоков SCLK.
Затем, CS идёт из "-" в "+". Вот и вся передача одного преобразования. Вот я и думаю как мне вытаскивать эти данные по 16 бит.
Механизм какой-то нужен(
Вот так выглядит операция чтения, только вместо 64 надо 128 клоков сделать, чтобы читать данные с одной ноги (вместо DoutA, DoutB)
DpInRock
Feb 22 2011, 11:49
Я ж говорю - ну ё прочитайте хоть что-нибудь про SPI. Что за за упертость.
АЦП выступает слэйвом и НИЧЕГО НИКОГДА САМА не шлет.
Клоки идут от вас.
TigerSHARC
Feb 22 2011, 12:14
Спасибо!
Если я всё верно понял, то управляя клоком мы просто приостанавливаем передачу данных (не трогая CS) и читаем данные из регистра данных SPI. Затем клочить .... и так по 16 клоков.
Тогда выходит, что считав таким образом все данные мы убираем CS и АЦП готовит новую выборку...
DpInRock
Feb 22 2011, 14:38
Если вы учили в школе немецкий - скажите.
А догадки строить - это кошмар.
Клоком управляете не вы. Вы его определяете. Чувствуете разницу?
И еще до кучи. Обычно SPI предлагает собственный сигнал выборки (работающий автоматически).
За редкими исключениями эта возможность никогда не используется. Предопределенный вывод для CS обычно устанавливается в режим обычного IO.
TigerSHARC
Feb 22 2011, 15:41
Уж простите за лишний тупизм....
Но, если настроено, что прерывания от SPI возникают после передачи данных. Тогда, в прерывании мы читаем то что в приёном регитре SPI микроконтроллера.
Когда же возникают эти прерывания? после того как убрали CS со слейва (т.е. через 128 клоков когда передали данные). Или каждые 16 клоков?
DpInRock
Feb 22 2011, 21:41
Это не тупизм. Это дебилизм.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htmВы прочитайте свое сообщение.
1.
2.
Сравните пункт 1 и 2.
Сигнал CS (которым вы управляете) никакого отношения к SPI контроллеру вашего процессора не имеет.
А вот эта фраза говорит о том, что ваши представления об SPI, основанные на интуиции и догадках можно отправлять в мусорную корзину.
Надо читать.
Избежать чтения даташитов невозможно.
В догонку.
Все, что нужно для работы с этим АЦП описано на этих страницах (не только мной). Причем, досконально. Поверьте.
TigerSHARC
Feb 23 2011, 10:06
Эти противоречия в моих постах говорят о том, что я сомневаюсь в том что пишу, а даташиты не совсем понятны, хоть и перевод есть.
Но как стало ясно из доки на контроллер, у SPI есть флаг (особый бит в регистре) того что данные пришли.
Но. Вы говорили про настройку порта на 16 битные данные. Конкретно в SAM9260 про это не слово. Хотя в других микроуонтроллерах это настраивается (8 или 16 бит). Выходит SPI в SAM9260 всега оперирует с 16 битными данными. Пришло 16 бит - прерывание... ещё 16 бит - прерывание... и т.д.
DpInRock
Feb 23 2011, 11:02
Еще раз.
Даташиты надо читать до конца. И от начала. И не один раз (И даже не 10 раз. Минимум 50).
Страница 381.
TigerSHARC
Feb 23 2011, 12:51
как это осуществляется? В даташите нету.
На стр.381 - это ясно, что как раз те биты по которым можно прерывание отслеживать
aaarrr
Feb 23 2011, 14:18
Внимательно и полностью прочитайте описание регистра SPI_CSR.
DpInRock
Feb 23 2011, 14:21
Чума.
Страница 357. Начало описания.
• Master or slave serial peripheral bus interface
– 8- to 16-bit programmable data length per chip select
– Programmable phase and polarity per chip select
– Programmable transfer delays between consecutive transfers and between clock
and data per chip select
– Programmable delay between consecutive transfers
Из этого следует, что длина программируется на каждый "chip select" отдельно.
Длина 8..16 бит.
Дальше ищите сущность "chip select". Там развернется основная борьба.
Вот только что именно ясно?
The BITS field determines the number of data bits transferred.
Более однозначной фразы сыскать трудно - "Поле определяет количество передаваемых бит". Какое еще в ... прерывание?
Также обратите внимание на структуру регистра передачи SPI
SPI Transmit Data Register
Поле PCS. В нем указывается по какому именно "профилю" будет работать SPI. для конкретной передачи.
Также обратите собственное внимание на то, что вы не будете использовать реальных пинов чипселекта SPI.
(Хотя можете. Поле LASTXFER поможет убрать CS после передачи всех восьми слов, а не после передачи одного. Но для этого надо прочитать ВСЁ).
TigerSHARC
Feb 23 2011, 20:29
Ещё есть вопрос. Кому не лень - прошу ответить (раздел всё таки для начинающих)
1)Копаюсь в библиотеках атмеловских
/// Disables a SPI peripheral.
/// \param spi Pointer to an AT91S_SPI instance.
void SPI_Disable(AT91S_SPI *spi)
spi->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIDIS;
Pointer to an AT91S_SPI instance. - что это?
Если перевести - то это "указатель на экземпляр на AT91S_SPI"
Можно на примере что это может быть?
2)и что может означать такая конструкция как
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[source] = (unsigned int) handler;
непонятна операция "->" и квадратные скобки после имени регистра AIC_SVR[source]
Заранее благодарен.
aaarrr
Feb 23 2011, 20:47
Это указатель на структуру AT91S_SPI, сама структура определена в хидере на процессор.
AT91C_BASE_AIC - указатель на структуру AT91S_AIC.
-> - оператор, позволяющий обратится к какому-либо члену структуры или union'а через указатель на структуру или union.
AIC_SVR - массив, заключенный в структуре AT91S_AIC
содержимое квадратных скобок - индекс в массива
Вредного содержимого там многовато. Особенно для начинающих
TigerSHARC
Feb 24 2011, 06:51
рекомендуете писать с нуля всё?
Прошу прокоментировать как в IAR для AT91SAM9260 установить биты а каком либо в регистре
например, смотрю код для LPC в KEIL
S1SPCR = (1<<SPIE)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA); //всё понятно S1SPCR - регистр, SPIE - бит в регистре
смотрю коды в IAR для AT91 - там всё через структуры и указатели.
например вот:
// Initialize the SPI structure
pSdSpi->pSpiHw = pSpiHw;
pSdSpi->spiId = spiId;
pSdSpi->semaphore = 1;
// Enable the SPI clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << pSdSpi->spiId);
// Execute a software reset of the SPI twice
pSpiHw->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST;
получается что нужно объявить кучу указателей сначала(pSdSpi, pSpiHw...) и потом через них обращаться к членам структур...
может я чего то не понимаю и то что в исходниках в конечном итоге удобнее...
DpInRock
Feb 24 2011, 07:43
void SPIConfig(void)
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR=0x82;//disable and reset
AT91C_BASE_SPI1->SPI_CR=0x82;//disable and reset
AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR=0x0a0f0013;//master
AT91C_BASE_SPI1->SPI_MR=0x0a0f0013;//master
//SerialFlash 25 Mhz 8 bit
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[0]=0x00220F0A;
//SSM2602 14 MHz 16 bit
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[1]=0x00020782;
//ADC 7877 14 Mhz 16 bit
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[2]=0x00020782;;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR=0x1000001;//enable SPI0
//AF44002 62252 4094 993 - 8 bit
AT91C_BASE_SPI1->SPI_CSR[0]=0x0000FF02;//3-9913 2 for 4002
AT91C_BASE_SPI1->SPI_CR=0x1000001;//enable SPI1
unsigned char Flash_Send(unsigned char u,unsigned int last)
//last=0x1000000
AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR=((unsigned int)u)|0x000E0000|last;
while ((AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY) == 0);
return(AT91C_BASE_SPI0->SPI_RDR&0xFF);
unsigned short A7490_Send(unsigned short u)
AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR=u|0x010B0000;
return(AT91C_BASE_SPI0->SPI_RDR&0xFFFF);
void SSM_Send(unsigned short u)
AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR=u|0x010D0000;
TigerSHARC
Feb 24 2011, 08:04
Спасибо. Полезно.
aaarrr
Feb 24 2011, 11:50
Да. Практической пользы в "библиотеках" ноль, а ляпов и несуразицы достаточно.
Объявлять указатели не обязательно:
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST;
А можно и так:
*AT91C_SPI0_CR = AT91C_SPI_SWRST;
TigerSHARC
Feb 24 2011, 12:04
и что делает эта строка? вижу что SPI_CR - это регистр.... AT91C_SPI_SWRST - бит програмного сброса SPI. Но что мы с ним делаем? здесь просто равно? что это значит?
Просто сброс SPI?
aaarrr
Feb 24 2011, 12:22
Записываем в регистр.
Просто сброс SPI?
Именно.
Вы бы взяли какую-нибудь книжку по "C". Тех же K&R, например.
TigerSHARC
Feb 24 2011, 13:08
есть у меня книжки .... разбираюсь вот.... спасибо всем.
пройдите по ссылке.
