Полная версия этой страницы: Автоматическая установка компонентов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
B-52
Всем привет!
Интересует, что за файл нужен, какие координаты должны быть в нем описаны?
И как его создать в ExpeditionPCB (MentorGraphics), если кто знает?
POZ
Мы работаем в P-CAD 2002 и удобно когда заказчик передает файл PCB.
Изначально в библиотеке на каждый элемент должна быть указана точка Pick and Place. Через File Reports получаем отчетный файл по точкам Pick and Place (*.pnp) и его конвертируем спец. софтиной (для каждого установщика может быть своя) в перевариваемый вид для автомата.
НО часто приходится писать программу для автомата в режиме обучения в ручную, т.к получить от заказчика PCB да еще правильно построенный-редкость.
А по ExpeditionPCB к сожалению не помогу.
B-52
arttab
Я делал екселевский файл с таблицами для топа и бота. в каждой указывал координаты реперов и центров компонентов, углы поворота (экспортировал из оркада) и смещение плат на заготовке.
POZ
Все упирается в возможности софта для конкретной машины. У нас теоретически возможен импорт из
Eagle
EasyPC
Gerber 274D
Mentor
OrCAD
PC Insert
Protel
но мы активировали себе всего несколько , т.к. за каждый конвертер надо выложить приличные деньги.
Екселевский файл у нас бы не прошел. Нужен ТХТ файл с определённым форматированием. Помимо всех координат, желательно, что бы был указан тип корпуса (определяется присоска) и номинал ( определяется фидер ).
А если еще обнаружится разница в написании названий в исходнике с названиями в базе установщика, то все придется править в ручную.
Так что лучше сразу разговаривать с производителем, что и как.
aksion
Эти координаты называют центроидами (centroids)
Главное не спутать их с т.н. Location координатами , в них привязка идёт в основном к центру вывода (1-й ножки) .
aksion
arttab
aksion
В Оркаде centroids можно установить командой в центр компонента, но центр вычисляется по выводам компонента. Это надо учитывать.
aksion
aksion
Можно относительно концов выводов, относительно центра выводов , относительно цента габаритов компонента (CAMCAD Pro)
-SANYCH-
А возможно что микросхему например TQFP144 машина развернет на 90 градусов (относительно правильного положения ) и потом установит?
Подскажите где надо указывать чтобы такого не произошло если это возможно?
Заранее всем спасибо!
arttab
Не понятно что вы имели ввиду.
Когда делаете библиотечный элемент, вы определяете "правильное" положение. Обычно, 1-й вывод внизу слева. И должны передать на производство русунок с правильным положением. В файле указываете координаты центра и угол поворота относительно рисунка. Задача производства выполнить работу в соответствии с вашими документами.
Сам не напарывался, но слышал про проблемы когда на производстве заправляли ленту не тем концом (разворот на 180 град.). Эсли Вы не начальник этого производства, а заказчик, то раслабтесь - от Вас ни чего не зависит.
-SANYCH-
Понял, я не правильно изложил вопрос.
Что должно быть еще указано у компонента, кроме Pick and Place если я передаю на производство файл PCB (P-CAD)
