Полная версия этой страницы: SIM900 не перепрошился
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Aqualion
Всем доброго дня!
Подскажите можно ли что сделать в след. ситуации?
В тестовом устройстве имеется sim900, который работал и имел 6-ю версию прошивки.
Возникло желание проверить преобразователь USB-COM собранный на FT232BL вместе с платой на предмет обновления.
Преобразователь с платой в обычном режиме работал и командами обменивался.
В общем после попытки теперь модуль и не шьется до конца, доходит всегда до места как на картинке и не включается в обычном режиме - после нажатия pwrkey отдает в основной порт 00 и все.
Скорости менял, нифига не помогает, доходит до с800 и каюк.
SergOv
Цитата(Aqualion @ Feb 26 2011, 22:19) *
Всем доброго дня!
Попробуйте скорость снизить до 115200
Aqualion
Уже и на 9600 даже пробовал - очень медленно доходит до того же адреса и все.
Я правда так и не понял, те настройки, что стоят в виндовых свойствах адаптера в системе влияют как-то или нет, потому как там тоже скорость выставляется.
Или прошивальщик потом передоговаривается о скорости?
Иногда бывает вылазит ошибка, что он не смог изменить скорость.
SergOv
За время прошивки скорость меняется несколько раз.
VCCIO преобразователя должен быть запитан от VEXT SimComа
Aqualion
А у меня сейчас VCCIO запитан от LDO, который делает с 5в USB - 3в, по уровню вроде подходит.
dvkdvk
Может быть имеет смысл снять подозрения для начала с модуля? Попробовать перепрошить его в другом проверенном месте.
Или же наоборот, попробовать этим контроллером прошить другой проверенный чип. Короче, сузить поиск ошибки вдвое.
SergOv
Было такое.
По уровням - все в порядке.
С работой проблем нет.
Но не шьется.
А при запитке от модуля - все поехало.
Aqualion
Цитата(SergOv @ Feb 27 2011, 12:52) *
Было такое.
Но не шьется.
Попробую запитаться и сигналы взять от evaluation board, на ней по крайней мере модуль прошился влет sm.gif
Aqualion
Было такое.
Но не шьется.
Очень странно, при запитке VCCIO от VDDEXT вообще не захотело работать, а вот когда прицепил модуль к симкомовской EVB все прошилось.
SergOv
Там на 900 что то с включением VDDEXT намудрили.
У меня с FTDI RS232 через транзисторы.
Все работало ... где то на десятке плат, только скорость 115200.
Tired
Я прошиваю FT232RL и ни каких проблем, питаю его от юсб, только на ТХ RX у меня резюки по 100 ом. Уже порядка трёхсот модулей прошил ни разу не было проблем.
Aqualion
Спасибо, попробую с резюками еще.
