Полная версия этой страницы: Как работать с интерактивным свапированием однороддных вентилей
Sandr_
Начал осваивать Altium Designer Summer 09 (9.0.0.17654). Сделал маленький учебный проект с микросхемой SN7400N из прилагаемой библиотеки TI. Если на схеме разместить только один вентиль данной микросхемы, то при разводке не получается передать изменения с платы на схему после интерактивного свапирования вентилей. Чтобы это можно было сделать, приходится на схеме размещать и тот вентиль, с которым предполагается выполнить свапирование. Причем он еще и должен быть не просто размещен на схеме, но и его выводы. должны быть подключены хоть куда-нибудь.
Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
Siargy
Цитата(Sandr_ @ Mar 2 2011, 11:05) *
Начал осваивать Altium Designer ...
Наверно что-то не так. В простейшем случае достаточно на схеме сменить номер вентиля (part).
Sandr_
В том-то и дело. Когда на схеме исходно присутствует только один вентиль из 4-х, то после смены вентиля на PCB, ECO выглядит как отключение 3-х цепей от выводов и подключение этих цепей к выводам другого вентиля. Но эта операция оказывается невыполнимой. Если же на схеме присутствовал и второй вентиль, то ECO выглядит уже как замена одного вентиля на другой и выполняется нормально.
