Полная версия этой страницы: Выбор феррита для DC-DC преобразователя
Vasses
Посоветуйте марку феррита для dc- dc преобразователя. Устройство предполагается эксплуатировать в диапазоне температур -25...+50 С (уличное исполнение).
Прохожий
EPCOS N87.
Или его индийские аналоги от COSMO.
Vasses
Какое выбрать значение индукции чтобы устойчиво работал на морозе? Единственный образец на М2000нм3 при -20 обуглился хотя в квартире чуть грелся.
Microwatt
Что-то не так. мороз не обугливает. Если потери велики - он сам себя разогреет до оптимума.
Кстати, N87 имеет минимум потерь при 90-100С
AlexeyW
Цитата(Прохожий @ Mar 3 2011, 21:32) *
EPCOS N87.
Как-то он слабо по частоте, при средней проницаемости около 120 на 200-250 кГц потери были процентов 10.
Это как это, обуглился? Как оно выглядело?
Microwatt верно сказал - если даже потери от холода станут велики - сам же и разогреется. А вообще, чем ниже температура, тем больше индукция насыщения, что есть хорошо.
Vasses
Устройство представляет собой динамический тормоз для ленточного транспортера, во время движения ленты DC-DC работает на холостом ходу, при отключении мотора в обмотку подается постоянный ток на 50-200 мс через однополупериодный тиристорный выпрямитель в цепи управления которого стоит вышеописанный преобразователь. Давно по этой же схеме делал точно такое же устройство, которое работает и по сей день в помещении где температура не опускается ниже нуля. Сгоревший трансформатор неплохо работал пока не вдарили морозы такие вот дела...
Нашел на сайте Нева-феррит такой график. Что такое заштрихованная область поле разброса?
Ashka
Я бы проверил кондесаторы - при каком минусе они специфицировани...
AlexeyW
Это очень правильное замечание - сопротивление электролитов, например, растет на минусе страшно. Вообще, совсем не факт, что искать проблему на минусе нужно именно в феррите - могла греться и обмотка, вообще мог тупо быть непропай, который на минусе разомкнулся, и т.п.
Судя по подписи, это кривая характерного температурного изменения проницаемости, а также область его возможных значений.
Vasses
Какие конденсаторы порекомендуете для работы на минусе?
AlexeyW
А какие у Вас параметры - емкость, напряжение, переменный ток через емкости? Какой минус нужен?
Хотя, меня вот снова взяло сомнение - как только на минусе сопротивление какой-то силовой детали возрастает - она начинает избыточно греться, т.е. отрицательная обратная связь.
Microwatt
Когда на старте разработки одни сомнения - лучше отложить ее вообще.
Какие ферриты, какие конденсаторы, какие гайки? Да такие, которые обладают необходимыми параметрами при заданных температурах.
См. ТУ, ГОСТы, даташиты.
Гугл - несекретная организация.
AlexeyW
Сомнения не в разработке, а в том, что сгорело из-за сопротивления кондеров sm.gif
Прохожий
Сгорело - и правильно сделало.
Vasses
сообщение удалено.
alex33
Сгореть может по разным причинам. При работе устройство разогрелось образовался токопроводный конденсат вот вам и результат. Или например изменилась емкость задающего конденсатора частота инвертора изменилась сердечник вошел в насыщение или вот еще плохая пайка на морозе вообще произошла потеря контакта. Не столько страшен мороз сколько опасен конденсат образующийся при потеплении или охолождении на морозе теплого устройства
Прохожий
Не слишком ли поздно ответили?
