Полная версия этой страницы: Mass Storage клас на LPC1343 с SD картой
pofikus
Сделал даталоггер на LPC1343 (FATFS на микро SD + "внутренний" USB Mass Storage).
Вроде все нормально работает но...
1. Карточка виндой форматируется только в "quick" режиме, а в "нормальном" не хочет.
2. Windows XP распознает 8Гиг карточку где то 3 минуты.
Эти "особенности" в принципе не создают проблем но.... хотелось бы понять и сделать идеально sm.gif
kovigor
Делал подобное на AT91SAM9X512. Не было такого. Очень советую изучить системный журнал Windows на предмет ошибок работы с вашим устройством. Почти наверняка вы некорректно обрабатываете один (или несколько) из SCSI - запросов или не обрабатываете какие-то обязательные запросы вообще. И еще, попробуйте в целях отладки вывести по UART SCSI - запросы, которые посылает вам машина, и посмотрите, что ваша программа с ними делает ...
pofikus
Спасибо... посмотрю системный журнал Windows...
В LPC1343 я использую USB Mass Storage от NXP прошытый в ROMе процессора и изменить обработку SCSI не смогу.... ну хотя бы поизучаю.... sm.gif
aaarrr
Заодно можно сниффером обмен посмотреть.
kovigor
Кстати, да. Я при отладке своего проекта очень интенсивно и небезуспешно BusHound использовал ...
sonycman
А не подскажете хороший сниффер?
Я перепробовал их уже несколько, но все они показывают обмен на довольно высоком уровне.
Хотелось бы увидеть все нюансы самого низкого уровня - заголовки транзакций, NACKи и т.п.
Наверное, это невозможно без специального железа?
aaarrr
Если нужны все нюансы, то это только аппаратно. Но обычно вполне хватает "высокоуровнего" сниффера + мониторинг внутри отлаживаемой железки.
kovigor
Не выйдет. Сниффер, похоже, читает буфер драйвера. Лично мне по душе BusHound. А для ваших целей нужен аппаратный сниффер. Если нужен Full Speed, то его можно сделать и самому, на FPGA. Если же нужен High Speed, то придется покупать готовый сниффер ...
ar__systems
Для USB Full Speed можно лоджик анаlizer использовать. Я пользуюсь tech-tools анализатором который до 100 MHz. сбрасываю дамп в файл, затем своей программой его декодирую. Полный enumeration влезает с большим запасом.
