Здравствуйте, хочу провести моделирование в Sonnet контактных площадок конденсатора.
Под конденсатором планирую убрать опорный слой (вырезать).
Для начала при моделировании использовать идеальный конденсатор.
При использовании в качестве опорного слоя нижней плоскости BOX (сплошной) и идеального конденсатора все считается правильно.
Собственно вопрос: какого типа необходимо использовать порты в разрыве микрополоска для подключения конденсатора в Sonnet
при использовании отдельного опорного слоя (для создания выреза). С отдельным слоем запустить расчет пока не удалось.
Подскажите как сделать?
Эскиз желаемого в приложении.
