Полная версия этой страницы: I Q компоненты
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Kirill_Good
Здравствуйте!
Есть RF трансивер, у него есть входы TXD 12 бит, TX_IQ_SEL, нужно в FPGA генерировать I Q компоненты. Я до этого момента был не знаком с модуляцией никак, после прочтения некоторого материала по QAM, сделал выводы , что I Q это информационные сигналы, и значения их я могу задавать любые. Я правильно понял? Т.е могу ли я на ПЛИС сгенерировать два синуса с разной частотой , подать один на I , другой на Q вход трансивера, и получить по loopback, такие же синусы на выходах I и Q трансивера соответственно?
Спасибо!
Serg76
Цитата(Kirill_Good @ Mar 7 2011, 09:51) *
Здравствуйте!
Спасибо!
I/Q компоненты непосредственного отношения к модуляции не имеют, это всего лишь представление сигнала в виде синфазной и квадратурной составляющих комплексной огибающей сигнала. получить их можно либо используя квадратурную схему с парой ФНЧ, либо преобразователь Гильберта. Почитайте, например, по-подробнее у Сергиенко, Цифровая обработка сигналов.
Kirill_Good
То есть простым генератором синуса не обойтись? Просто "это всего лишь представление сигнала в виде синфазной и квадратурной составляющих комплексной огибающей сигнала. получить их можно либо используя квадратурную схему с парой ФНЧ, либо преобразователь Гильберта". Это мне ничего не сказало, если видел это, то только в оглавлении учебников пока искал про КАМ). Просто на изучение этой темы уйдет много времени, вот и хотел спросить как можно проще "могу ли я на ПЛИС сгенерировать два синуса с разной частотой , подать один на I , другой на Q вход трансивера, и получить по loopback, такие же синусы на выходах I и Q трансивера соответственно".
Или кто работал с ПЛИС Xilinx, смогут мне подсказать какое нибудь IP ядро. Пока нашел только DDS, но не знаю подходит оно вообще или нет.
Спасибо!
bahurin
Почитайте про комплексную огибающую здесь. Про получение комплексной огибающей в виде IQ составляющих написано здесь. Не понятно почему вы хотите подавать разные частоты на преобразователь?
=GM=
Вам надо генерить не "два синуса с разной частотой", а два сигнала одинаковой частоты - один с синусом, подаётся на вход I (inphase), второй с косинусом, подаётся на вход Q (quadrature). Модулируя I и Q по определённому закону получите свою КАМ.
Kirill_Good
Наверно нужно привести схему трансивера, она прикреплена. Что я могу подавать на TXD? любые численные значения? они ведь и будут модулирующим сигналом? Я в начале и спросил могу ли я подавать на них допустим 2 разных синуса и наблюдать их на RXD. Извиняюсь если я неправильно выразился вначале, просто тема мне не близка.
Спасибо!
=GM=
Это схема квадратурного модема. Если на вход I подадите 1000, а на вход Q подадите 0, то на выходе у вас будет синус амплитудой 1000 и с нулевой фазой. Если на вход I подадите 0, а на вход Q подадите 1000, то на выходе у вас будет синус амплитудой 1000 и с 90-градусной фазой и т.д. Отсюда легко получается КАМ-4, скажем. Ну и по лупбеку на приёмном конце вы получите похожие I и Q (зависит от Ку канала). Если вы подадите 2 синуса с разной частотой, то что это будет за модуляция? (Если с одинаковой, то вроде бы д.б. угловая модуляция)
PetrovichKR
А разве не косинус это синфазная составляющая, а синус квадратурная? Вроде как, синус отстает от косинуса по фазе на 90 градусов. И преобразователь Гильберта вносит фазовый сдвиг на 90 градусов со знаком минус, то бишь задержку по фазе. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
Kirill_Good
это только для тестирования. Я понял, что I Q это информационные сигналы, которые несут информацию для передачи через RF, поэтому и думаю, что они могут абсолютно любыми(в разумных пределах). поправьте если не прав.
Спасибо!
PetrovichKR
Пределы эти ограничиваются лишь амплитудой данных сигналов. Собственно, их амплитуды и несут в себе полезную информацию. А частоты составляющих I и Q должны быть одинаковыми, точно так же, как и сдвиг фаз между ними должен быть ровно 90 градусов. Варьируя амлитудой этих составляющих, мы осуществляем амплитудно-фазовую манипуляцию, коей и является QAM.
