Полная версия этой страницы: Схема сравнения
Timer_dim
Здравствуйте. Прошу прощения, если написал не в тот подфорум. Вопрос, соственно, вот в чем. Например, есть 3 антенны(микрополосковые). Нужна схема, которая постоянно следит за уровнем сигнала, приходящего, на каждую антенну, и переключает выход на ту, где он выше, при этом всегда пропуская полезный сигнал. Частота 2 Гига. Сам бы сделал, но не очень понимаю именно в схемотехнике. Посоветуйте, пожалуйста, где найти, или нарисуйте примерную хотя бы структурную схему. Возможна ли реализация на МК, и сложная ли будет программа?
vxi
а частотный диапазон то какой? а так вроде ничего сложного быть не должно. Ставите направленный ответвитель (НО) децибелл на 20 чтобы минимально ослабить проходящий сигнал в каждый антенный канал. Прямые выходы подаёте на высокочастотный ключ на три направления (SP3T), а на ответлённые выходы НО ставите усилитель, и затем интегральный детектор. Знать бы частотный диапазон подсказал бы по элементной базе. Ну а выходы детекторов подать на вход микроконтроллера имеющего АЦП и сравнивать их между собой. Да, ещё перед детектором неплохо было поставить полосовй фильтр, хотя бы простейший....
ledum
Ключевые слова здесь http://www.roks.com.ua/ru/info/our/08 , например. На 2Гигах диверсити ресиверс (разнесееный прием за счет частот, поляризации или местоположения антенн) обычное явление.
Transcend
"В приемнике Antenna Diversity процесс демодуляции выполняется отдельно для каждой антенны, поэтому до декодирования с использованием стандартного алгоритма обработки DVB-T оценивается качество (вероятность) каждой демодулируемой несущей, а результат получается путем линейной комбинации принятых сигналов."
Понимать нужно это так, что переключения антенн не нужно.
Timer_dim
2vxi. Spasibo za otvet, no takoy klyuch mne ne podhodit, prosto vsyu shemu pereklyucheniya nado realizovat' na odnoj plate. Ves' smysl v tom, chto v odin moment dolgna bit' vklyuchena odna antenna, tak kak megdu nimi sil'noe vzaimnoe vliyanie. diapazon 2,17-2,2GHz. sorry za translit.)
vxi
blush.gif ну так а в чём проблема то поставить это всё на одной плате то? всё же интегральное и достаточно компактное, вплоть до того, что микроконтроллер будет абсолютно независим и отвечать только за измерение и переключение ключа. Или я как то неправильно понял задачу? rolleyes.gif
felix2
Если между ними есть сильное влияние, то вы уверены, что при сильной корреляции ваша схема будет работать как надо? Строго говоря, это уже не будет разнесенным приемом.
Timer_dim
2felix2 vliyanie est', no ideya v tom chtobi otklyuchat' ot vichoda dve iz trech antenn kogda oni ne ispol'zuyutsya, to est' kogda na nich signal bolee slabyj chem na 3-ej. mne vot predlogili chemu s komparatorami, kotorye otslegivayut uroven' signala i cherez logiku upravlyaut HF tranzistorami, kotorye kommutirujut nugnuyu antennu s vihodom.
felix2
Для случая близко расположенных и ненаправленных антенн все эти потуги имеют смысл только при наличии ярко выраженной интерференционной картины. Например, в достаточно экранированном помещении или при наличии близко расположенного экрана. Тогда с периодичностью в четверть длины волны может наблюдаться чередование минимума и максимума поля.
ledum
Боюсь огорчу, но придется собирать 3 приемных тракта. Детекторы без усилителей начинают работать на уровнях минус 60дБм (типа ADL5513 или LT5538) но Вы уже ослабили сигнал ответвителем (или уронили чувствительность приемника на 3дБ делителем мощности). Вы не сказали ни о типе передачи (можете ли ею управлять и делать тестовый сигнал для принятия решения какой из 3 антенн принимать), и вообще допустим ли разрыв в приеме передачи для тестирования антенн и не сказали о мощностях на антеннах. А также о взможности наличия помех - а вдруг в полосе анализа доминирующими окажутся эти помехи. По крайней мере фильтры на полосу в 30 МГц надо будет поставить, образно говоря - опять возможны потери. Далее, чтобы подогнать сигнал до уровня лог. детекторов придется ставить усилители - велика вероятность их перегруза при отсутствии фильтра.
В конце-концов удобнее всегда получалось несколько трактов по количеству антенн, хотя бы до RSSI. Ну или пересканирование антенн при повышении скорости битовой ошибки на данной антенне. Типа от добра добра не ищут.
Еще прикольнее, если интересующий сигнал занимает не 30МГц, а, скажем, 1МГц и принимается трактом с такой полосой. Детектор отреагирует на уровне шумов, на десятые доли дБ, при том, что для приемника сигнал мог поменяться на 2-3дБ. Т.е. измеряемая детектором мощность шумов в полосе 30МГц может сравняться или даже превышать мощность узкополосного сигнала. И отслеживание будет вообще невозможно.
