Полная версия этой страницы: Нужен Step-Up U вх min = 1,8 В U вх max = 2,4 В
smk
Для питания прибора от двух NiMH аккумуляторов нужен Step-Up преобразователь, желательно с высокой эффективностью. Входное напряжение 1,8-2,4 В, выходное напряжение 3 В. Ток нагрузки 0,5-2 А в зависимости от используемого режима. Хорошо бы на ИМС со схемотехникой попроще. Ну и дешевизна конечно приветствуется, хотя прибор не из нижней ценовой категории. Подскажите на чем это можно сделать? Может какой-то драйвер светодиода применить? Спасибо.
sera_os
TPS6109x
smk
Цитата(sera_os @ Mar 23 2011, 20:24) *
купить проблемно. даже на попробовать.
ZVA
Можно заглянуть на http://www.national.com/analog. Там есть онлайновый WEBENCH® Designer, предлагает несколько вариантов пректа, можно оптимизировать как по стоимости, так и по эффективности.
bloodden2005
Что значит "проблемно" и "попробовать"? Сканти (не сочтите за рекламу) таксесовские железки по нормальным ценам раздаёт. Хотите бесплатных семплов (как минимум одну дадут 100%) или на сайте ти.ком или у того же Сканти. В Киеве проблем нет. Думаю в Российских крупных городах тоже.
Почему проблемно? Есть и в Digi-Key, и в других он-лайн магазинах. Кроме того, на попробовать доступны бесплатные сэмплы у самого производителя.
sera_os
Смотрите Linear Technology, Maxim, Onsemi, еще может ST. Драйвер светодиода - хорошая идея. Они на немного более 3В и рассчитаны, при токах ампер и более, вот только от 1,8В входного, при 2А выхода - редкость.
А по поводу TPS6109x да в диджикее есть, нам за 3-4нед привозят от туда. Вам должно быть немножко быстрее.
domowoj
А разве можно разряжать аккумулятор до 0,9В??
Да и мах у акк. не 1,2 же вольта.
skyled
Аесли зарядить негде и нужно будет использовать батарейное питание? Батарейку нужно высосать по максимуму.
domowoj
"Батарейку" ладно, ну а аккумулятору быстро придет кирдык.
skyled
Предлагаете ставить переключатель? Вообще-то GP не против разряда до 0,9 В.
sera_os
Я тоже слышал что NiMH можно до 0,9В разряжать, но для продления срока службы, не стал бы ниже 1В садить.
