Полная версия этой страницы: Сравнительные характеристики анализаторов шины
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Controller Area Network (CAN)
NikP
Надо сделать устройство, которое будет связано с другим по шине CAN. Для настройки и отладки хотим купить гарантированно рабочее изделие, позволяющее анализировать, что делает наше устройство. В инете нашли (из доступных по цене) CAN Bus Analyzer от Microchip, USB-to-CANII и USB-to-CANcompact от IXXAT. Кто-нибудь пользовался этими изделиями? Может, продается еще что-нибудь для состыковки шины CAN и компьтера по цене 150-300 долл.? Хотелось бы получить отзывы об удобстве, программном обеспечении прежде, чем покупать.
V_G
SYS TEC sysworxx USB-CAN. Сайт производителя http://www.systec-electronic.com/html/inde...t_usb_canmodul1
Работает, но придаваемый софт убогий: нельзя записать трафик в файл, нельзя воспроизвести трафик из файла. Каждый раз набираешь посылки ручками.
Хотя придают исходники, можно самому написать полноценный кан-сниффер (наверное).
NikP
А в России кто продает SYS TEC sysworxx USB-CAN? Что-то поиск мне ничего не дал.
garry_
CAN Bus Analyzer от Microchip в топку сразу, тудаже отправляется адаптер CANview USB от компании RM MICHAELIDES
если нет ограничений в средствах
покупайте IXXAT, ( там правда есть свои заморочки по доступу к двум каналам, тоесть если вы открыли один канал то второй уже не доступен из другого приложения, но говорят это можно решить докупкой софта - я это не проверял так как сильно расстроился наткнувшись на эту особенность ) цена вопроса начинаеться от 25000р
из недорогих импортных PEAK, SYSTEC ~ от 7000руб ,софт в принципе средней убогости но тоже много ограничений и толком никто в росии их не может поддерживать и ответит на вопросы по софту и дровам
из наших делает ООО "Марафон" на USB - 6000руб , софт тоже средний (но логи может записать), я остановился на этом так как понравились их дрова по сранению с IXXAT проще и понятнее, нет ограничений на доступ к каналам из разных приложений,
софт вроде у них апдейтиться , прислали демо нового варианта монитора , по функционалу добавляют полезные вещи вроде трекера и груповой посылки + загрузки сессий , но я пользуюсь самописным вариантом под их адаптер.
QUOTE (NikP @ Mar 30 2011, 13:29) *
http://microcontroller.ru/catalog1.php?cat_id=134
agg
А похвалите поругайте анализатор от www.slavna.ru - www.mcutool.ru/products/connectivity/slusb/slusbcan.aspx
Памяти на борту много
Делают не самопальщики
Гальванически развязан
Ценник !!!
Не увидел линуксового АПИ
Что еще ?
zksystem
Использую USB-to-CAN Compact от IXXAT с 2006-го года, очень доволен, как самим железом, так и драйверами.
AKK
Ничего особо плохого сказать не могу. Пользуем при отладке и тестировании уже в течении года.
Из минусов:
1) Получив первый раз преобразователь не удавалось подцепить его к компу, винда определяла его наличие, но подключать отказывалась. Методом проб и ошибок выявлено, что отверстие под USB разъем сделано криво (недостаточно глубоко) и разъем попросту не до конца вставляется. Была варварским образом выдрана передняя панель laughing.gif и ошибки прекратились.
2) Так и не удалось подключить к паре производственных компов (старые, перегруженные софтом машины под управлением XP). Причем данная проблема возникала только с конвертерами серии В (с серией А такой проблемы не возникало). Видимо в серии В чей-то подрезали, подправили и с некоторыми host контроллерами эти девайсы отказались работать. Опять же, подчеркиваю, проявилось только на старинных компах, да и то не на всех, а только на паре штук (собственно старых компов у нас и есть только пара штук biggrin.gif )
3) Было нарекание по работоспособности ПО, шедшего в комплекте (имеется в виду testusbcan). Время от времени оно почемуй-то зависало при непрерывном длительном приеме большого потока данных, не знаю, была решена эта проблема позднее или нет. Мы, воспользовавшись приложенном руководством программиста выпустили собственную программу, заточенную под наши собственные девайсы. С тех пор Славной был выпущен (или использован) какой-то новый софт, но мы его не пользовали. По testusbcan еще одна заморочка — сперва нужно установить подключение к преобразователю, а только потом менять скорость. Причем менять ее надо даже если она установлена в выпадающем списке такой, какая устраивает, иначе подключение происходит на умолчальной скорости (фиг знает какой). На другую скорость необходимо переходить принудительно, не смотря на ту, которая виднеется в окошке ПО smile3046.gif .
Плюсы:
наличие документированного API;
низкая стоимость.
Т.е. привыкнув к особенностям приложенного старого ПО, дело по отладке наших девайсов сдвинулось с мертвой точки, и в настоящий момент эти девайсы даже производится серийно (и даже работают). И вообще мы этих преобразователей еще несколько штук купили для расширения круга посвященных.
P.S. при работе с нашим собственным ПО проблем не наблюдается вообще (за исключением того, что пришлось почти на всех преобразователях отодрать панельки со стороны USB разъема).
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо....
garry_
значит анализатор от www.slavna.ru тоже в топку, такое лучше не пользовать
П
Седой
Цитата(AKK @ Apr 12 2011, 15:34) *
Из минусов:
По корпусам - могла проскочить партия, хотя на указанную Вами проблему специально обращали внимание. Напишите в support@mcutool.ru - корпуса вышлем.
По ПО - пишите в support, все решаемо, например в http://www.mcutool.ru/helps/slcanview/Default.htm используется новая библиотека.
Если нужно сделаем и спецверсию комплекта firmware+PC-soft.
AKK
По ПО - пишите в support, все решаемо...
Да собственно мы не напрягаемся по этому поводу, девайсы используются в лабораторных условиях, отсутствие одной из панелей никого не задевает.
А по поводу ПО, так ить написал, что мы свое собственное пользуем, которое заточено под наши требования.
Samum 095
Не понравился нам SYSTEK вообще.
Купили анализаторы от Марафона и от фирмы Port CanOpen Device monitor и еще купили от Port 2 образцовых датчика CAN.
agg
Похоже там у вас все производство куда-то проскочило.
Заказал в славне анализатор - Уже 1.5 месяца мозги трахают. Типа офигенно сложно - сделать не могут. Блин Рассея. Из Кетая за это время получил 3 посылки. Вот и поддерживай местных ....(слов нет) , Столько время потерял на этих ... (нецензурно) производителей. Не связывайтесь с ними НИКОГДА, если вам дорого время.
