Полная версия этой страницы: Модернизация трубки домофона
admiral
Здравствуйте.
Хочу сделать автоотключение домофона на ночь.
Планирую использовать TinyAVR и есть у меня микруха часов реального времени.
Домофон у меня МЕТАКОМ, скорее всего MK2003.1. Трубка ТКП-12М с кнопкой отключения вызова.
Так вот хочу подключить контроллер что бы он управлял кнопкой отключения вызова.
И возникло у меня пару вопросов:
1. Как мне получить из линии домофона 5В. Я так понимаю, что питание на домофон подается только при вызове. Вот мне из этого питания нужно получит 5В для питания контроллера.
2. Чем можно коммутировать кнопку отключения? Я так понимаю там аналоговый сигнал, реле электронное что-ли ставить? Или может транзистор какой подойдет?
rezident
Задача вполне решается без RTC и питания от линии. Достаточно малопотребляющего МК, с тактированием от часового кварца, батарейки и поляризованного реле.
admiral
Спасибо, отличная идея. Только у нас проблема найти поляризованное реле.
Нашел реле РПС20 РС4.521.751. Такое реле подойдет для питания от батарей? Я не сильно понимаю его параметры:
Написано: напряжение срабатывания 3.6В; Рабочее напряжение 5.4...7.2В;
Что есть что? И получается, что от литиевой батареи 3.3В питать не смогу? Придется ставить три батарейки по 1.5В?
i-mir
Возникла идея модернизировать домофон "Цифрал", для того чтобы
была возможность заходить в подъезд без ключа.
В инете нашел много противоречивой информации, скорее всего
из-за различных версий домофонов.
У меня трубка "Цифрал КЛ-2" 2007 года выпуска.
С помощью одного переменного резистора снял характеристику.
Характеристика устройства "автооткрывалки" на рисунке.
По сути эмулируем активное сопротивление абонентской трубки.
1-я точка: трубка на базе, R=50 Ом - выдается сигнал вызова
2-я точка: трубку сняли, R=250 Ом - выдается сигнал "Say"
3-я точка: нажали кнопку, R=2200 Ом - открытие дверей
4-я точка: трубка на базе, R=50 Ом - завершение сеанса
PS. Простейший девайс размером с пол-спичечной коробки вешаем на
номер несуществующей квартиры в любом доступном месте ...
ADA007
Цитата(i-mir @ Aug 29 2011, 21:53) *
Возникла идея модернизировать домофон "Цифрал"...
У меня такая же идея возникла...но замеряв сопротивления при срабатывании домофона...график оказался такой = 50 Ом => 250 Ом => 50 кОм => 50 Ом....
Нагуглил несколько подобных тем, но ни одного решения под мою задачу.
И, кстати, они в основном работают по алгоритму = поднял трубку => нажал на кнопку...то есть без опусканию трубки (в принципе сам домофон через некоторое время снимает питание)
Вот взяв за основу одну из предложенных схем попытался ее модернизировать....
Вот что получилось
Схема работает оп алгоритму (50 Ом => 250 Ом => 50 кОм)
i-mir
По факту была выбрана и реализована схема (см.рис).
Через этажи тянется 20-ти жильный кабель 2х10.
где скручены одноименные десятки и единицы.
Это удобно, т.к. не нужно прозванивать -
комбинации задаются однозначно.
Е0/D0 - Зел/Бел
Е1/D1 - Син/Бел
Е2/D2 - Ор/Бел
Е3/D3 - Кор/Бел
Е4/D4 - Сер/Бел
Е5/D5 - Зел/Кр
Е6/D6 - Син/Кр
Е7/D7 - Ор/Кр
Е8/D8 - Кор/Кр
Е9/D9 - Сер/Кр
К десяткам несуществующей квартире в подъезде
подкдючается +, к единицам - "автооткрывалки".
Благодаря колллегам, девайс собрался за пару часов.
i-mir
Возникла необходимость сменить код, т.к. старый уже весь подъезд узнал,
а особенность схемы - 4 мин выдержка, пока емкость не разрядится.
Иногда не удобно - когда перед тобой зашли.
Вобщем 1 год почти - полет нормальный.
i-mir
Вчера видимо ставили соседям домофон - увидели мою приблуду и забрали трофей. Сегодня посмотрел - только изолента рваная осталась ... сволочи. видно прийдется новую делать и модернизировать.
