Цитата(MaUrJIu @ Apr 2 2011, 21:33)
Я об этом тоже подумал, но как сделать передачу по одному проводу я не знаю. Есть MOSI и MISO. Может какой нить чип дополнительный нужен? Кто-нибудь может подсказать?
В доке все вроде подробно описано
http://www.barnardmicrosystems.com/downloa...5988-9774EN.pdfЧто касается микропроцессора, то тут прийдется слегка извернуться. Если использовать аппаратный модуль SPI, то соедените вместе линии MOSI и MISO и подключите к линии "SDIO", потом нужно будет переводить линию MOSI в режим ввода, чтоб освободить шину при операции чтения. Первый пульс тоже прийдется делать программно, тк у меги SPI может выталкивать только 8 бит, а нам нужно 9.
Можно сделать полностью софтверный обмен, без применения встроенного SPI.
Если не разберетесь, кричите
- пороюсь в старых исходничках, когда-то я что-то подобное уже делал.
