Приветствую,
история такая, - есть такой модуль wiz610vi, у него с одной стороны wifi а с другой MAC к которому в оригинале подключен PHY IP101A, ну и получается мост между проводным и радио евернетом. По причине не высокой доставебельности решил я заменить PHY IP101A на KSZ872BL, взял схему со стартер кита, развёл плату..., и нифига не работает, между MAC и KSZ872BL только генерация на RXC и TXC? и тишина.,
В связи с этим вопрос , - KSZ872BL вообще способна работать без внешней инициализации?, так как контроллера то нет,мне просто нужно обеспечить физический уровень для мака. IP101A в этих условиях работает без проблем.
