Полная версия этой страницы: частота полумостового БП
CR8's
мне нужно перемотать трансформатор импульсного блока питания (от компьютера) для работы на другом напряжении. Такой вопрос: у ШИМ драйвера TL494 частота работы внутреннего генератора определяется по формуле [1/(R*C)], но как я понял это частота именно внутреннего генератора, а частота открывания-закрывания транзисторов на ее выходе в 2 раза меньше, и какую из этих частот использовать при расчетах? скажем блок должен работать на частоте 90 кГц, тогда нужно подбирать RC цепочку, чтобы генератол TL-ки работал на 180 кГц получается?
Получается. Ведь каждый ключ в полумосте формирует свою полуволну.
CR8's
спасибо
