Недавно начал изучать процессор ARM7.
Работаю с отладочной платой LPC-H2129 (контроллер, соответственно, LPC2129), среда разработки IAR EWARM 5.40 (крякнутая, также пробовал и другие версии этого продукта) и отладчик (эмулятор) IAR J-Trace.
Суть проблемы: создаю простой код с бесконечным циклом, запускаю в режиме Simulator - РАБОТАЕТ НА УРА. Как только пытаюсь отправить программу в память микроконтроллера, программа даже не доходит до функции main, а по пути к ней влетает в какой-то цикл. При этом в логе висят сообщения:
1. The stack 'CSTACK' is filled to 100% (8 192 bytes use out of 8192). The warning threshold is set to 90%.
2. The stack 'IRQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes use out of 256). The warning threshold is set to 90%.
3. The stack 'FIQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes use out of 256). The warning threshold is set to 90%.
В программе в стек я ничего не заношу. Если выводить стэк к окно, то видно, что он уже одновременно с началом выполнения функции __iar_start_program уже полон (переменных не видно, однако индикатор заполнения красный).
Пробовал менять тип процессора - аналогичный результат.
Справка по "стэку" ссылается на файл cstartup.s, где он настраивается (стэк), но с его пониманием пока проблема.
Может кто сталкивался с таким.
Буду очень признателен.
