Цитата(AndreiUS @ Apr 6 2011, 10:53)
Проблема с internal planes. Допустим есть два внутренних слоя типа plane, назовем их 1 и 2. В правиле Plane Clearance я задаю зазор 0,35мм. Этот зазор применяется для обоих слоев. Далее я создаю еще одно правило и говорю, что зазор на слое 1 хочу 0,45мм, НО при этом ничего не изменяется. Пробовал правила OnLayer(), InLayerClass() и тд. и тп., но Алтиум никак на это реагирует, кто сталкивался, помогите. Или это так и задумано, чтобы клиренс для всех плейнов был одинаков???
можно сделать отдельный зазор для цепи, а на весь экран нельзя...
