Полная версия этой страницы: Нестандартная схема управления ключами
korneevartyandexru
Для лабораторных работ потребовалось создать такое решение.
Имеем АКБ, которая через ключ заряжает конденсатор, ключ управляется особым образом. Далее второй ключ разряжает ёмкость в нагрузку. В первый момент времени происходит заряд конденсатора от АКБ. Второй момент времени - пауза между концом заряда ёмкости и началом разряда. Третий момент - происходит разряд ёмкости в нагрузку. Четвёртый момент - пауза после разряда на нагрузку. Далее цикл повторяется.
Пока ищу решение такой задачи как можно более проще. Для начала хочу работать в районе нескольких кГц. Также необходимо менять времена импульсов и пауз. Сейчас моделирую схему в Multisim на tl494 в двухтактном варианте с регулировкой частоты и скважности на двух полевиках с опторазвязкой. Может есть проще решения?
ZVA
Решение есть. Называется многофазные генераторы импульсов(МФГИ). Для Вашего случая достаточно одной микросхемы счетверенного компаратора. Взять первый и третий выходы для управления ключами.Через драйверы естественно. Проще некуда(ИМХО). Моделируйте на здоровье.
Первоисточник: Функциональные устройства на микросхемах. под ред. В. З. Найдерова.-М. Радио и связь, 1985.-200 с., ил.
korneevartyandexru
Правильно ли я понял, что на вход этой схемы можно подавать любой прямоугольный сигнал с заданными частотами и скважностями?
ZVA
Нет. У этой схемы нет входа, это автогенератор, есть только 4 выхода(такта). Длительность каждого такта регулируется независимо своими R и С. Посмотрите на осцилограммы на рисунке. Но при желании Вы можете ее трансформировать и запускать от внешнего генератора. Если Вам проще, то эту идею можно реализовать и на 555 таймерах. Собственно это идея. Вы разработчик, вот и доделывайте под себя.
korneevartyandexru
Спасибо. Насчёт таймеров я уже думал, вероятно это будет пока подходящее решение...
