Полная версия этой страницы: Отремонтировать AT91SAM-ICE
Serg_Sm
В неравной борьбе с очень кривым устройством пали два программатора подряд.
А делать надо срочно.
Программаторы J-Link Rev 5.2 и J-Link Rev.8.
У первого сдох буфер, но в системе видится, второй вообще не определяется. Перекинул буфер от второго первому (не факт, что рабочий, но других нет) - пытается подключиться, но пишет проблемы связи:
Resetting target using RESET pin
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2) @ Off 0x5.
Что же там еще навернулось?
Хочу найти схемы и прошивки к ним. Попробую заменить контроллеры и прошить по USB.
Поискал на форуме - есть какие-то отсылки к китайцам и их же программаторам, но для своих программаторов данные не нашел.
Подскажите где это всё есть?
PS: FTP что-то не работает - пусто показывает.
kovigor
Чинил свой J-link с пробитым буфером. Там же не все линии используются. Поэтому вместо 16245 в SOIC'е с кучей каналов поставил обычную 74HC244 в DIP. Работает до сих пор, проблем не было ...
Serg_Sm
Один программатор (Rev. 5.2) отремонтировал - помимо буфера пришлось заменить резистор на ножке RESET, транзистор там же и вдобавок пробило ножку контроллера управляющую OE буфера (не виделась установка сигнала RESET по обратной связи). Запайка ножки OE принудительно на землю решила проблему. В IAR программатор функционирует нормально для ARM7.
А вот со вторым программатором без прошивки сделать похоже ничего не получится.
alag57
Здесь была прошивка
Serg_Sm
Заработало с этой прошивкой
IAR на неё накатил свежую.
