Полная версия этой страницы: шумит трансформатор БП
CR8's
перемотал трансформатор компьютерного БП, на напряжения 2-х по 60 В одно на 12 и одно на -12, при включении, напряжения на выходе есть, но шумит силовой(перемотанный) трансформатор, не пищит, а именно шумит (с довольно высокой частотой), что то похожее на треск, хотя возможно это и есть писк. поставил переменный резистор на контур задания частоты ШИМ. Шум пропадает при частоте ШИМ около 80 кГц (частота генератора TL494), плюс минут 5 кГц. Отчего может происходить этот шум, плохо закрепленный феррит, обмотки "стучат" или какой-то резонанс, подскажите в какую сторону копать?
IVX
в сторону правильно скомпенсированной ОС.
CR8's
спасибо
