Полная версия этой страницы: EAGLE LAYOUT EDITOR 4.15
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
haker_fox
Здравствуйте! Не вышлет ли кто-нибудь кряк для этой программы? Просто надоело сообщение при запуске. Ну и еще прочитал тут об этом CADе. Вроде я так понял, что у него автоматическая разводка слабовата? Насколько это верно? Реально ли развести плату без геммора, где будет 1 корпус DIP-28, 1 - DIP-16, кварц, 5 микрокнопок. Штук 10 кондеров керамических 0,1 мк. Вопрос не воспринимать всерьез, это я так...
cvm
1. Здесь можно взять keygen
http://kickme.to/Kronuz
(http://www.geocities.com/kronuzmx/EAGLE_4.x.zip)
2. Здесь можно взять программу по восстановлению "водяных знаков" в файлах .sch .brd .lib
http://www.vikt0ry.com
(http://www.vikt0ry.com/download.php?file=EAGLE)
Несколько советов:
1.Eagle имеет многоуровневую и хорошо продуманную систему защиты с «отложенными решениями» и «водяными знаками». Все выходные файлы этого CAD при записи на диск сигнируются и при повторной загрузке проверяются на «правильность». При обнаружении несоответствия(например файлы .sch или .pcb были созданы программой с «неправильной» лицензией или программа обнаружила изменения в своём теле) программа отказывается загружать созданные ей файлы и выдаёт ошибку: Load Error 29x … В этом случае придётся или «лечить» эти файлы(см. выше) или пользоваться «леченой» программой, где проверка на «правильность» отключена. В последнем случае результатами вашей работы сможете пользоваться только вы или человек, который тоже пользуется «леченой» программой.
2.Если у вас нет необходимости работать с этой программой(как у меня например), то могу посоветовать вам выбрать что нибуть другое, например PCAD( imho конечно smile.gif , я пользуюсь связкой UltraLibrarian/LP Wizards-PCAD-Specctra, если есть выбор). Есть и другие достойны кандидаты: PADS, Expedition, Cadence Suite и т.д. А так можно сказать, что Eagle легок в освоении(хотя и имеет «non-windows»-интерфейс), имеет богатую библиотеку элементов, мощный с-подобный пользовательский язык программирования, на котором реализованы множество функций, отсутствующих в самой программе, script-language и т.д. Для простых и средней сложности проэктов вполне подходит.
haker_fox
2cvm: спасибо за совет. Тем более у меня есть диск с русским p-cad и книга по нему. Но видимо захотелось экзотики smile.gif
