Полная версия этой страницы: Программирование Max II
const3
Первый раз программирую плис.
Соеденил питание по схеме:
Спаял программатор по схеме:
Питание беру с USB для программатора. Для питания плис пользуюсь стабилизатором lm2937es-3.3.
Все посоединял. Программирую, пишет:
Can't access JTAG Chain
Unexpected error in JTAG server -- error 44.
При тестировании пишет что no device.
Может быть что я спалил схему уже и нужно ставить другую.
Перед тем как спаять программатор подсоединял JTAG по схеме напрямую:
И тогда тоже были такие ошибки, но определяло устройство праввльно. И тогда я не все ножки подсоединял к питанию, не все банки отдельно по всем четырем сторонам схемы, а только VCCIO1 , VCCIO2, VCCINT и землю GNDIO1,GNDIO2,GNDINT.
Читал в документиции, что альтера рекомендует подтягивать сигналы TMS, TCK через резисторы к питанию и земле соответственно, так как если не подтянуть программатор может неправильно определять уровни.
Подскажите пожалуйста что делать.
Мур
C собой нет записей. Сам на Xilinx...
Помнится, какой -то из резисторов следует подтянуть к земле, а не к питанию. Гребите в этом направлении...
nick17
Провода от Программатора до MAX2 сколько по длинне?
Stewart Little
Рядом с разъемом на целевой плате - TDI, TMS, TDO - через 10K в питание, TCK через 1K в землю.
zombi
Всегда все четыре (TDI, TMS, TDO, TSK) через 1кОм на VCC и никаких проблем!
Помню были проблемы с длинным проводом не между байтбластером и плис а между компом и прогером.
const3
Подтянул сигналы к питанию. Интерфейс JTAG определяет устройство как EPM570, хотя полная модель EPM570T144.
При программировании пишет что ID = EPM570,
а потом выдает ошибку:
Error : Can't recognize silicon ID Device 1.
Для программирования использую .pof файл, может использовать другой.
И еще при подтяжке чуть повредил контакт tck на плате переходнике. Теперь контакт плохой, вместо 3.26 В выдает только 2,7 В , может в этом и причина. Просто щас с собой нету паяльника , чтобы переделывать. Но возможно причина не в слабом напряжении.
zvladm
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/
вот тут ответ
andrewkrot
Была похожая проблема - лечилось подключением конденсатора 10-20 пик. между TCK и корпусом. Проблема скорее всего в длинных проводах.
