Полная версия этой страницы: Как проверить корректность математических операций
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
ANT
Никак не могу решить следующую проблему в EWARM 6.10: есть вычислительная функция double f(double x, double y); внутри которой производятся вычисления с помощью библиотечных функций sqrt, log, exp, pow и т.д. Ввиду того, что x и y меняются в широких пределах, аргументы библиотечных функций могут принимать некорректные значения, например sqrt(-1), возможны переполнения, деление на 0 и т.д. IAR спокойно делит на 0, вычисляет кв.корень из отрицательного числа и не грохается. Но мне при выходе из функции надо знать, что на промежуточных этапах не было такого рода ошибок. Как это сделать стандартными средствами IAR?
Палыч
Проверять значение переменной errno нынче не кашерно?
ANT
Пробовал: Error[Pe020]: identifier "errno" is undefined
scifi
Естественно, Вы предварительно включили <errno.h> и вообще прочитали соответствующее руководство?
ANT
Не включил. Насчёт руководства - где искать? Во встроенном хелпе не разжёвано sad.gif .
scifi
Вот тут можно почитать: errno
В двух словах: перед операцией обнуляем errno, а после операции проверяем и интерпретируем: 0 - всё хорошо, EDOM или ERANGE - ошибка.
ANT
Огромное спасибо! Теперь можно шлифовать вычислительный алгоритм sm.gif.
