Полная версия этой страницы: Особенности крепления транзисторов на шасси
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
gte
Плата размером около 180х180 мм, в районе одного из углов расположены транзисторы в корпусе TO220 или TO243.
Плата монтируется на дюралевое шасси толщиной 4мм.
Есть желание использовать шасси в качестве теплоотвода. Зазор между шасси и платой предполагается 8мм. Соответственно, загиб ножек будет недалеко от корпуса.
Вариант использовать гибкие проводники для снятия нагрузки с выводов подходит, но не очень "красив".
При использовании собственных выводов транзисторов необходимо предусмотреть жесткое крепление платы к шасси недалеко от пайки выводов. Плата 1,5 мм. На транзисторах питание от выпрямителя сети 220В.
Встречал ли кто то какие либо рекомендации по этому поводу, например по каким либо промышленным/военным западным стандартам.
Microwatt
Как-то похоже собраны все силовые модкли на IGBT
Если зазор велик, примените небольшой квадрат промежуточного радиатора. его от шасси изолируйте. И транзистор поднимете и теплоотвод лучше будет.
Все хорошо, но снять потом плату практически невозможно. Транзисторы должны быть установлены на радиатор до запайки. Потому, плата должна быть отрегулирована предварительно как-то так, чтобы потом не пришлось на нижнюю сторону заглядывать. Или спроектирована.
Это получается, когда кроме транзисторов и нескольких пассивных компонентов там практически ничего нет.
Если все 180х180 мм забиты компонентами - разрезайте ее, помещая с краю или в углу маленькую плату с ключами и минимумом связей.
Короче, решение не без дополнительных хлопот.
gte
С какой целью? Зафиксировать корпус транзистора между радиатором и платой? Или увеличить длину выводов из корпуса до изгиба? Все равно вопрос условий крепления остается.
Часть платы снизу набита плотнее чем сверху biggrin.gif , но транзисторы (2 шт.) крепятся к шасси винтами через фрезерованные отверстия в плате, транзисторы в изолированном корпусе. Плата крепится на сплошном шасси на стойках, проблема доступа к обратной стороне есть, но для проверки основной части платы снимается сетевое питание и радиатор транзисторам не требуется. В любом случае, при окончательной наладке в изделии к обратной стороне платы доступа не будет.
Меня больше волнуют вибрационные нагрузки передающиеся от платы на выводы при таком креплении.
