Доброго времени суток, помогите разобраться. Собрал данный девайс:http://i028.radikal.ru/1104/8a/c6513a687077.jpg запросы проходят до кассы, она отвечает а обратно ответ не проходит. Какую функцию выполняет RC-цепь?
rx3apf
Apr 20 2011, 13:22
Время переключения с передачи на прием. Потому, вероятно, ответы и не доходят.
sabhas
Apr 20 2011, 13:33
на выводе 1 устройства"мастер" тоже что и на входе (4), а на "ведомом" как и положенно разные. Для скорости 4800 как расчитать RC?
rx3apf
Apr 20 2011, 15:59
Отрегулировать таким образом, чтобы трансивер RS-485 переключился на прием раньше, чем поступит первый байт ответа от устройства. Проще всего это сделать с помощью осциллографа.
rezident
Apr 20 2011, 16:16
В схеме топикстартера не хватает одного резистора между питанием и входом D трансивера RS485. Добавьте резистор 10...20кОм между 4 и 8 выводами SN75176. Для скорости 4800 при указанном на схеме номинале конденсатора C3 (33нФ) резистор R8 должен быть порядка 50-60кОм. Если портится посылка от мастера (стартовый бит), то возможно потребуется уменьшить номинал R7. Параметры АОТ128 искать лень, чтобы посчитать номиналы точнее
