Полная версия этой страницы: Микросхема управление светодиодом в светодиодных лентах
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты
Roger
Есть светодиодные ленты типа - "бегущий огонь" или "бегущая волна"
бегущий огонь
или
бегущая волна
Где найти информация по микросхемам которые ипользуются для управления светодиодами...
Или информацию какой используется интерфейс и какой протокол для работы с таким типом лент.
Цель, сделать свой контроллер под свои задачи, т.к. стандартные контролеры делают только что в них заложено.
sherr
В Гугле находил два варианта (искать надо, не помню где лежат в завалах) и на один из них - пример на С для АВР
(по моему), помню что один из контроллеров оказался очень печальным - только 8 цветов или плавное но неуправляемое
мигание на каждый светодиод , протокол - как в сдвиговом регистре - тупое проталкивание данных по клоку (не более 500 гц),
затем защелкивание, никакой адресации нет , программа должна знать сколько светодиодов в ленте. Другой контроллер был
поинтересней, по-моему 5-битное РГБ, подробностей протокола не помню.
Может, это будет интересно?
sherr
Насколько я понял нужно определить тип контроллеров , УЖЕ установленных на готовых светодиодных лентах. Интересно, вопрос еще
актуален ?
Похоже ваш случай - первый и именуется HL1606 (проверять по числу ножек) - при гуглении находится не только даташит, но и примеры
работы с ним (на первой же странице)
Roger
Актуален...
Спасибо, я уже не надеялся на ответ.
Для начала изучается рынок, что существует.
