Полная версия этой страницы: Защита на PIC18F252
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
d7d1cd
Привет всем! Подскажите, люди добрые, какие виды защиты от чтения существуют у вышеназванного микроконтроллера?
Danis
Здорова!
В корпус, где расположен Ваш сверх секретный контроллер закладываете немного взрывчатки, как только злодей попробует открыть корпус, чтоб считать код, организуйте самоликвидацию. Это была шутка.
Если без «издевки», всегда есть биты конфигурации, отвечающие за защиту кода от чтения и записи. Причем, защищаться от записи обязательно, дабы запретить записать дополнительный код, который считает flash микроконтроллера и передаст его, например, через UART наружу. Дополнительно, можете соскоблить маркировку с микросхемы.
Можете организоватить некую внутреннюю процедуру мониторинга, которая убивает содержимое flash при малейшем подозрении на внешнее вмешательство с целью чтения.
Но, скорее всего, ваш код никому не нужен, разбираться в чьем то коде гораздо труднее, чем заново все самому написать, если конечно тут речь не идет о каких либо системах доступа и т.п.
Ruslan1
Взломать можно все. Вопрос за какие деньги.
Как правило, есть понятие "стоимость взлома". Много лет назад где-то проскакивали суммы десятки тысяч фунтов за взлом 16-го семейства однократных ПИКов (речь шла о механическом послойном расковыривании со снятием информации электронными щупами напрямую с матриц ПЗУ, причем требовали несколько экземпляров для 100%-го считывания). Думаю, сейчас тоже есть "лом", против которого не устоять, просто у него ценник какой-то другой sm.gif. Как правило, вопрос дешевле решается не техническими методами, а другими (кража исходников, подкуп....)
Но как тут заметили, дай вам Бог войти в число тех счастливчиков, за изделиями которых _так_ будут охотиться sm.gif
testerplus
Или о тупом копировании и запуске в серию.
Нынешние ценники на вычитывание в районе $500-1000, что на порядок дешевле написания собственной программы.
