Я знаю, FR4 (в целом) имеет напряжение пробоя 750 В / мил. . PCB напряжение пробоя не является ограничивающим фактором в дизайне ВЧ. Большинство
печатной платы ламинаты рейтингу безопасно для толщины 1000V/mm,
или мил 1000V/40. Отметим, что это нарушение определяется при низких
частоты или постоянного тока, где диэлектрические потери не имеют значения.
QUOTE (fffiiilll @ Apr 26 2011, 17:27)
Подскажите про максимально возможное напряжение (без пробоя) между 2 соседними (TOP-GND) слоями в многослойной плате?
Плата 1,5 мм, 4 слоя.
