Полная версия этой страницы: Запись во внутреннюю flash ADuC7060
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
Croman13n3c
Пытаюсь записать во flash контроллера
void Write2Flash (void)
unsigned short i=0;
unsigned short *tempd= (unsigned short*)&uCalibrate; //указатель на структуру данных
unsigned short data;
unsigned short     AppStartAddr =0x7400; //адресс начала данных во flash
for(i = AppStartAddr; i < 0x7800; i += 0x200)   //очистим 2 блока по 512 байт
    FEEMOD =0x0108;//разрешить запись
    FEEADR = AppStartAddr;                 // set data address
    FEECON = 0x05;                         // erase page command
    while (!(FEESTA & 0x03)){ }
for(i=0;i<(sizeof(struct CalibrateStruct));i+=2)
            data = (*(tempd+i));
             FEEMOD = 0x0108;                     //разрешить запись
            FEEDAT = data;                // set data value (16 bit register)
            FEECON = 0x02;            // single Write command
            while (!(FEESTA&0x03)){ }
            AppStartAddr += 1;
И считать при старте:
void ReadFlash (void)
unsigned short i=0;
                FEEMOD = 0x0100;
                FEECON = 0x01;              //Single Read
                *(tempd+i)=FEEDAT;
                 AppStartAddr += 2;
В результате имеем чистую структуру (что совсем не то, что ожидалось), или считаны/записаны (проверить не могу из-за отсутствия jtag ) только первые 2 байта.
Собственно вопрос - как писать и читать с флэша ?
AHTOXA
Читать - совсем просто:
uCalibrate = *(struct CalibrateStruct*)AppStartAddr;
Ну или memcpy().
А насчёт записи - во-первых, вы стираете только первую страницу:
CODE
FEEADR = AppStartAddri; // set data address
и во-вторых, при записи наращиваете адрес побайтно:
            AppStartAddr += 1;
, а надо по полслова.
Croman13n3c
Эти ошибки исправил, спасибо.
Но результат тотже, считываются 2 байта.
AHTOXA
Вот мой рабочий вариант: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Croman13n3c
Спасибо большое, теперь всё работает.
