Здравствуйте, коллеги!
Всех с наступающим Великим Праздником!
Проблема:
Имеется вал, на котором измеряется натяжение плёнки. Измерение делается двумя датчиками, с двух сторон. Датчики оооооочень старые, производство - Япония. В нете нашел только общую информацию - датчики предлагаются только с контроллером той же фирмы, и (вроде бы!) напряжение питания у них 6В. У каждого из датчиков пять выводов - четыре: красный, чёрный, жёлтый и зелёный + экранировка. Длина кабеля - 5м. Теперь самое странное - между красным и чёрным измеряется (обычным китайцем 830) сопротивление (неполярное) 84кОм, между жёлтым и зелёным - 147кОм, между этими парами - никакой связи нет! Стоит задача измерять натяжение (натиск) на вал, только не могу понять вообще что это за датчики и с чем их едят как их подключить. Менять датчики нельзя...
Выручайте!
Названия какие-нибудь хоть привели бы, что ли...
kovigor
May 7 2011, 15:24
Или фото, для здешних многоопытных посетителей ...
Andrey_1
May 9 2011, 04:58
Проблема:
Выручайте!
Выкинте ваши тензорезисторы - их номинальное сопротивление 100-400 Ом если речь идет о фирме
http://www.kyowa-ei.co.jp/english/index_e.htmhttp://www.kyowa-ei.co.jp/english/products.../pdf/select.pdf
