суть задачи сделать +-7,5В из +12В. ток до 1А. одно из основных требований - минимум пульсаций и помех в обе стороны и в воздух. кпд не принципиален. рассматривается вариант линейник из 12 до 7,5 и инвертирующий преобразователь или двухтактник - пушпул или полумост. на самом деле надо +-5В, но боюсь по шумам прямое преобразование не получится, поэтому все остальные напряжения 5, 2.5, 3.3 будут делаться из 7.5В. цель - питание 24-битного ацп с аналоговой обвязкой
Пушкарев Михаил
May 11 2011, 17:02
Что за АЦП с потреблением 1 А. Может маломощные каскады питать через линейные стабилизаторы, а мощные - через импульсный.
выберите частоту преобразователя импульсника за пределами вашей полосы 1.35M а иначе палки от неё и гармоник увидите в оцифрованном синале .
Лучше и возможно проще - убрать импульсники с платы долой , 100дБ это не просто получается. Или , как вариант , тройное глухое экранирование (медь, железо) и проходные конденсаторы.
AlexeyW
May 11 2011, 19:45
а почему линейник предшествует импульсному? Не наоборот ли нужно? Типа многоканальный импульсный с несколько завышенными напряжениями, потом фильтрация, потом линейные стабилизаторы.
пройдите по ссылке.
