Полная версия этой страницы: Доступ к Platform Flash
atana
Возможно ли получить доступ к содержимому Platform Flash после конфигурации ПЛИС?
Схема такая: XCF32 + XC4VFX20. На плисине система с PPC.
Конечная цель - посчитать контрольную сумму прошивки.
gutzzz
в каком режиме подключена флешка?
зачем вам считать контр. сумму?
atana
Последовательном
Партия сказала "есть контакт!" - значит будем есть контакт.
Наткнулся на xapp694, но он от 2007г (обновления не видел), как там сказано, предлагаемое действительно до Virtex II Pro. К тому же имеющаяся схемотехника не позволяет это осуществить, разве что доработками, которые никому не нужны.
Видимо, дохлый номер.
Koluchiy
Через JTAG?
Bad0512
Цитата(atana @ May 23 2011, 20:52) *
Последовательном
Это возможно если ноги управления флэшкой задублированы на I/O ноги FPGA. Нужно как минимум сбросить адресный счётчик флэшки,
подать на неё клоки и считать данные. Итого - миниум 3 ноги должны управляться вашей прошивкой.
З Ы Доступ - только на чтение. Запись - только по JTAG.
В случае использования флэшек от других производителей (и других режимов загрузки, естественно) возможны варианты.
jojo
>XC4VFX20
Интересно, а Virtex-4 загрузится, если CRC прошивки не сойдётся?
Если он не загрузится, то CRC в любом случае не посчитать, загрузится - CRC не нужно считать...
atana
Цитата(Bad0512 @ May 23 2011, 19:38) *
Через JTAG?
Нет, самой ПЛИС.
Ну да, практически так (сошлюсь на xapp694). А изначально это не реализовано.
Нужно не проверять, что файл прошивки собран/записался на флэш верно. Нужно проверить, что там за прошивка.
Это был один из вариантов, который собственно родил интересный вопрос: а можно ли...
Думаю, тема закрыта, всем спасибо.
