asc2000
May 23 2011, 13:28
Подскажите, пожалуйста, можно ли заряжать "таблеточный" Mn-Li аккумулятор типа ML2016, ML2032 повышенным током с целью уменьшения времени заряда? Например, SANYO свой аккумулятор ML2016 для получения номинальной емкости 30 мАч рекомендует заряжать 17 - 18 часов (для меня это очень долго), при этом рекомендуется заряд аккумулятора производить просто от источника 3,1 V через резистор 120 Ом. Никаких рекомендаций по ускорению процесса заряда я на сайте фирмы-производителя не нашел.
MikeSchir
May 30 2011, 11:57
Здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TC2/ML2032.html указано, что для ML2032 и ML2016 номинальная величина зарядного тока - 2 mA, or lower, и вообще не рекомендуют их объединять последовательно или параллельно. Похоже заряжать эти элементы большими токами и объединять последовательно нельзя потому что, они не имеют защит, кторые имеют мощные литиевые аккумуляторы.
asc2000
Jun 1 2011, 08:53
Да, похоже, для этих аккумуляторов нет режима ускоренного заряда.
Только интересно, что имеет ввиду производитель (SANYO), когда в разделе "Charging
Method" пишет:
Constant Voltage Charge ___ 3.1 +/- 0.15V
Hight Temperature ___ 2.95 +/- 0.15V
Ну, Constant Voltage Charge - это понятно, а что имеется ввиду Hight Temperature?
http://www.batterystore.com/Sanyo/SanyoPDF/ML2016.pdfhttp://www.batterystore.com/Sanyo/SanyoPDF/ML2430.pdf
MikeSchir
Jun 1 2011, 12:58
Method" пишет:
http://www.batterystore.com/Sanyo/SanyoPDF/ML2016.pdfhttp://www.batterystore.com/Sanyo/SanyoPDF/ML2430.pdfTemperature range -20°C~60°C (-20 -Low, +60 - Hight) - как то, так
По моему у всех аккумуляторов (всех систем) отрицательный коэфициент напряжения.
