Полная версия этой страницы: Контроллер питания для Li-pol акков EEMB
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Hacked
В принципе, любой, конкретно интересует к аккумулятору LP603466 (1.4 Ач, http://www.fullwat.com/documentos/000537-LNK02851.pdf)... в первый раз интересуюсь этим вопросом, накачал кучу даташитов максима и ТИ, но там нереальная куча параметров, а хочется прототип устройства побыстрее собрать...
з.ы.
Желательно, чтобы корпус еще был не оч сложный для монтажа слегка кривыми руками... ))
MikeSchir
з.ы.
Что конкретно Вы хотите контролировать? процесс заряда? состояние аккумулятора? или?
Ссылка не открылась.
Если контроллер заряда, то недавно я использовал bq2057. Мне понравился. Простенько и со вкусом rolleyes.gif
Hacked
я так понимаю, что у этого устройства должны быть выводы на батарею, на зарядку (при подкл, соотв, внешнего питания) и выходы питания на остальную схему...
т.е. когда батарея садится, этот контроллер отключает нагрузку (хотя конкретно у этого аккума есть уже такая схема защиты) и, когда к нему подключаешь внешнее питание, заряжает аккум... как-то так...
аккум этот должен заряжаться в режиме CCCV, 0.5C, 4.2 вольта.
в ссылке лишняя скобка прилипла..
MikeSchir
То есть Вы собираетесь сделать бесперебойник? Ну что ж, на bq2057 это возможно, нужно только сделать диодные (или какие-нибудь другие) развязки от входа зарядного устройства и от аккумулятора на вход питаемой схемы.Такой встроенной защиты аккумулятора вполне хватит, только есть ли она в этом аккумуляторе (по ссылке ничего не сказано) или её нет. У аккумуляторов EEMB в обозначении должно быть LD (или LD1, или LD2), например LP556877-PCM-LD-A02.
Ну так, bq2057 именно и обеспечивает режим CCCV только величина тока устанавливается резистором датчика тока.
Да, и главное, что бы хватило мощности источника питания на заряд + питание "остальной схемы" одновременно.
Hacked
нет, просто устройство, работающее от акка, с зарядкой. ну и чтоб минимум 600мА выдавать могло..
в заказываемом акке она есть (-PCB-LD присутствует ))
bq2057 подходит, но ищется более интегрированное устройство, с минимумом внешней обвязки.. (чтобы, соотв, меньше местана плате занимало), а такие нашел только в безвыводных корпусах а-ля QFN, сложных для "домашней" пайки...
энивэй, спасибо большое!
подожду, мб кто знает какие еще...
