-------- 2005-10-26 ----------
Задача такая: есть конденсаторный источник питания от сети.Конденсатор 0.33uF. Нужно получить ток 25 мА при 5В, что просто так не получается, так как не хватает тока. Ставлю импульсный преобразователь - дорого, нетехнологично и помехи. Поэтому и появился вопрос про делитель напряжения с умножением тока. У меня получается разделить на два, на четыре каскадным наращиванием делителей, но схема содержит 2 активных ключа, 2 диода и 2 конденсатора. Пытаюсь сделать попроще.
Упрощенная схема (модель в Spice) (рисунок ниже)
----------- 2005-10-26---11-50------
Сложно слишком. Зря тему открыл. Сделаю импульсный понижающий. <_<
