Стоит задача разработки РПУ на СБИС типа СНК по КМОП, но опыта такой работы нет. тут как я понимаю не совсем подходят стандартные методы расчета РПУ, ввиду особенностей схемотехники. Хотелось бы получить совет опытного человека о процессе расчета.... может быть литературу по RF CMOS design с хорошим практическим содержанием. Собственно задача даже не в разработке РПУ, а разработке тюнера для РПУ ДВ СВ КВ УКВ диапазонов.
аналоговые интегральные схемы субмикронного диапазона рассчитывают с нуля, или возможен перерасчет аналоговой ИС из какой то схемы на рассыпухе?
что то по типу, создания примитивов с похожими характеристиками элементов схемы на рассыпухе?
zzzzzzzz
Jun 10 2011, 07:17
ЕЯПП, речь идет о разработке КМОП ИС всеволнового приёмника? Без опыта разработки ИС?
Yuri Potapoff
Jun 10 2011, 12:47
И еще на пиратском софте на коленке.
пока всё верно, ну для начала можно что то по проще, для КВ. главное понять принцип. и пройти маршрут полностью, получить опыт. ну так что?
вопрос по сути не по конкретной задаче, а для того чтоб перенять опыт, получить информацию
soldat_shveyk
Jun 14 2011, 07:31
КВ как раз самый сложный вариант. Посмотрите например ГОСТ Р 52016-2003, какие параметры требуются для КВ-приемника.
Если самый примитивный путь - то нужно две микросхемы - АЦП 16 бит 100 МГЦ и DDC. И какую же из этих БИС Вы собираетесь произвести?
ну а если ориентироваться на этот ГОСТ 5651-89. вобщем то и не суть в конкретной задаче. Мне хочется понять основу. на системном уровне, когда у нас есть только какие то требования ГОСТа, как скакать дальше... выбрать демодулятор, если он цифровой промоделировать, понять сигнал какой мощности должен быть на входе АЦП(или правильнее сказать какой амплитуды?), прикинуть КУ из расчета усиления сигнала по уровню равного планируемой чувствительности и соответственно на входе АЦП.
хотелось бы узнать алгоритм или подход на системном уровне, не подробный, но чтоб была ясность. потом уже лезть в частности.
пройдите по ссылке.
