Полная версия этой страницы: Модель 2N1711 - PSpice и пр.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Библиотеки компонентов
Stariy Alex
Когда-то после долгих мытарств я нашел на одном форуме модель
2N1711 (PSpice). Встроил в Протеус 7.7 SP2. Уже в июне перенес
всю свою библиотеку в 7.8 SP2. Для компонентов (5х штук)
все безукоризненно, кроме 2N1711 - короткое замыкание (Если к
транзистору подключить 100 ом, он покажет то же самое, чтo
и при подключении источнику 5 вольт и земле). Попробовал модель
эту создать уже непосредственно в v7.8 SP2, но смысл тот же - КЗ.
В v7.7 SP2 все в ажуре... Тут что-то не так!
Нет ли у кого модели такой - PSpice, Spice, Spice 2 или 3?
А нашел я от Orcad 9.2, но она немного укорочена, чем Модели у
ОN Semi/Philips (NXP). Корпус тоже указан неправильно.
* PSpice Model Editor - Version 9.2
.model Q2N1711 NPN(Is=14.1f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=213.7 Ne=1.5
+ Ise=0 Ikf=.75 Xtb=1.5 Br=4.96 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=.7
+ Cjc=15.69p Mjc=.3603 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=55.06p Mje=.1553 Vje=.75
+ Tr=815.2p Tf=499.1p Itf=1 Vtf=5 Xtf=55 Rb=10)
* National pid=19 case=TO18
* 88-09-07 bam creation
Пушкарев Михаил
Проблема не в модели, а в ее подключении, что-то не срослось. На картинке результаты моделирования.
Stariy Alex
Подключил как все и все работают на v7.8. Эта модель работает же в v7.7!
Попробовал с примитивом 2N1711, но там все идет, но это примитив и не серьезно.
А где вы попробовали скрипты, в Оркаде? Нигде нет проблем, а в v7.8 показывает КЗ!
Стал бы я сюда писать! Попробуйте вставить этот скрипт еще в v7.8.
У меня v7.7 и 7.8 в разных, совершенно одинаковых виндах, на одном компе. В плату
собираюсь воткнуть именно 2N1711.
У меня впечатление - кривизна из-за версии - могли поменять что-то. При симуляции не вылетают
ошибки - на строке состояний (внизу/слева) все в порядке.
PS. Как я уже писал, перенес все модели в одной библиотеке и переделывание ничего не дало.
С моделями имею дело со времен Microsim, т.е. с 1998 года - все привычно, но тут облом.
Пушкарев Михаил
Проверял модель в LTSpiceIV. В Proteus преимуществ не вижу и не работаю.
Stariy Alex
Сейчас LTSpice не использую... Мне придется использовать старую версию 7.7 SP2,
А ГКЧ скан на v7.7 работает, выходит в новом Баг! Посмотрите наименование
той же модели (SA - это я).Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пушкарев Михаил
Не знаю наверняка, как это будет в Proteus, а в большинстве программ моделирования такой фокус как обозначение транзистора 2N1711-NATIONAL-SA и не совпадающее имя модели Q2N1711 не проходит.
galya
...вот модель этого транзистора из базы Мультисима...
MODEL 2N1711 npn
.MODEL 2N1711 npn
+IS=1.05721e-15 BF=462.242 NF=1.04308 VAF=10
+IKF=0.348346 ISE=1.44053e-16 NE=1.15691 BR=46.2242
+NR=0.925137 VAR=67.1766 IKR=3.48346 ISC=1.44053e-16
+NC=3.90626 RB=6.34429 IRB=0.1 RBM=0.1
+RE=0.122958 RC=0.61479 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.05 CJE=2.57128e-11 VJE=0.4 MJE=0.258222
+TF=4.96897e-10 XTF=822.263 VTF=20511.4 ITF=7.28299
+CJC=1.33028e-11 VJC=0.95 MJC=0.489793 XCJC=0.99996
+FC=0.274009 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
Stariy Alex
Тут можнo, как видете, навесить все, что угодно - я их маркирую таким способом,
чтобы на будущее не забыть.
MODEL 2N1711 npn
Спасибо большое - как раз то, что я искал!
