Полная версия этой страницы: аккумуляторный step-down dc-dc TPS6229x
Aaron
Доброго времени суток. Планируется создание аккумуляторного устройства, идёт 2 источника питания - внешка и аккум LiIon (3-4,2В) - подаются на контроллер/зарядник MAX8677A, после него получаю выход от 3 до 5В соответственно. Вся схема дальше работает от 3,3В.
Внимание, вопрос: если мне дальше в цепочке ставить TPS62291 (жёсткий выход 3,3В), то что будет, если на вход к нему будет приходить напряжение ниже 3,3В? Он просто его напрямую дальше прогонит? В даташите написано так: "With further decreasing VIN the High Side MOSFET switch is turned on completely. In this case, the converter offers a low input-to-output voltage difference. This is particularly useful in battery-powered applications to achieve longest operation time by taking full advantage of the whole battery voltage range.".
Но дальше там же написано: "The minimum input voltage to maintain regulation depends on the load current and output voltage, and can be calculated as: VINmin = VOmax + IOmax * RDS(on)max + RL" VOmax = 3,3В, то есть на вход уже надо подавать заведомо больше.
Пока я так понимаю, что на выходе у меня будет от 3 до 3,3В, и такой вариант меня устраивает. То есть схема работы правильная?
В принципе, вопрос ведь относится по идее к любым импульсным источникам напряжения? Я понимаю, что задаю глупые вопросы. Но лучше задать глупый вопрос, чем потом допустить глупую ошибку в устройстве.
Да, при низком входном (до UVLO, естественно) верхний транзистор будет 100% цикла открыт.
Это далеко не общее правило, и к "любым" схемам это никак не относится.
P.S. Немного не понял такую ставку на экзотику и снисходительность к стабильности выхода.
Aaron
Ну просто вроде как 3,3В микросхемы могут работать и от 3В, а что вы имеете ввиду под экзотикой? Я просто только сейчас вклиниваюсь в область аккумуляторных/батарейных решений, поэтому ничего не знаю о трендах sm.gif Так, из журналов почерпнул информацию о "свежаке", и заложился в итоге на указанные в предыдущем посте микросхемы.
Сейчас ещё провёл эксперимент с микросхемой питания MAX1744EUB (3,3В выход) под нагрузкой. Срабатывает защита и отключение источника при 3,07В на входе (выход 3,04В). Можно, конечно, и на такого старичка закладываться, но зачем? sm.gif
