Цитата(rx3apf @ Jun 17 2011, 01:11)
А вот как без специальных телодвижений получить внешний ip и открыть порт на мобильном ? Так что на счет "в любую сторону" - более чем сомнительно (в общем случае).
Да, вспомнил, обмен данными шел в обе стороны, а коннект устанавливался по инициативе GSM-модуля. Каюсь.
Однако я тогда читал (и сейчас освежил в памяти) режим сервера для симкомовских модулей (TCP/IP Application Note_v3.00). На с. 13 там сказано буквально следующее:
You can notify the IP address and the port of local server to the remote client via SMS, so that the remote client can know the server IP and port, then the remote module can connect to server, receiving and sending data.
Не проверял. Возможно, это будет работать в пределах одного оператора. Команды at+cipcsgp, at+clport, at+cipserver
