Полная версия этой страницы: Ультразвуковой дальномер
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
maxmaxmax
Добрый день ребята!
Такая задача есть: необходимо измерить расстояние между объектами с помощью ультразвука. дистанции маленькие... от 0 до 50 метров...
Схема представляется такая:есть два модуля: передатчик (1) и приемник (2).
для замера передетчик одновременно излучает радио и ультразвуковои импульсы а приемник соответственно их принимает. так как дистанции для замера интересуут от 0 до 50 метров то будем считат что радои импульс приходит мгноввенно, а ультразвуковои соответственно с задержкои. дальше по задержке считаем расстояние учитзвая параметры среды (температура воздуха? тк/ она влияет на скорость и т.д.)
Вопрос: реально ли наити такие задчики и излужатели которые будут работать на таком расстоянии? а на вдвое большем расстоянии? И вообше, возможно ли использовать ультразвук? лазер никак нельзя....
koziy_mf
Найди испорченный пленочный фотоаппарат (мыльницу), у которой захват по резкости осуществляется неполным нажатием на кнопку - там увидишь на одной линии с видоискателем - еще 2 окна. В одном - линза с ИК диодом импульсным, в другом - приемник. Измерение расстояний от метра до 20-30м осуществляется измерением времени задержки сигнала на фотодиоде с учетом всех там спадов и нарастаний - этот гемморой уже в одной микросхеме весь просчитывается. правда - шаг измерений будет в 50см-1 метр...то есть точность большую не получишь...Как считать измеренную величину - надо смотреть мануал на микросхему, но всегда есть вторая микросхема, которая считывает эту величину и упраляет шаговым двигателем объектива - наводит на резкость.
А нет - тогда 150-200уе - измеритель расстояний для игры в гольф Тебе подойдет *))))))
Забудь про ультразвук - там от помех не избавишься...летучие мыши одни чего стоить будут..а там еще цикады и сверчки любят этот диапазон *)
сэм
У ультразвука очень сильное затухание на воздухе. Так,что киловаты надо на 50-100 м
s_yakov
можно использовать принцип приемника-ответчика, тогда можна обойтись без радиоканала. Приемник стоит в режиме ожидания сигнала, после получения сигнала приемник переизлучает ответный сигнал, который принимается в точке первичного излучения. Расстояние определяется из двойного времени распространения сигнала. 100 м в воздухе на ультразвуке действительно проблематично. Придется в звуковую область спускаться.
Sasok
А с какой точностью???
На скорость будет, в основном, влиять влажность нежели температура!!!
Дык, он и так на ультразвуке лучше не сделает без реперного канала и мат обработки!!!
А про модуляцию че-нить слышали, избавиться МОЖНО!!!
Ну, это слишком, ватт 50 обойдется!!!
А что меняется кроме разработки дополнительного устройства???
РЕЗЮМЕ: если вы никогда не работали с ультразвуком (а это так), не лезьте туда, там больше проблем чем кажется!!! Одна из основных проблем - излучатель-приемник и его согласование со средой насителем (воздухом).
Элементарно оцените этот метод из => условий:
- частота излучения => длина волны => погрешность
- частота излучения => затухание => мощность излучения
- погрешность ------------/ =
- мощность излучения---/ = Купить готовое устройство, благо они выпускаются (спроси у яндекса)!!!
- деньги на разработку--/ =
Если вы все-же решитесь на эту работу :-))) советую почитать соответствующую литературу, тогда половины вопросов не будет!!!
Мне, пожалуйста, не пишите, это был мой взгляд на обсуждаемую проблему
BVU
Ультразвук на 50 метров?! Однако...
Не проще ли будет воспользоваться методом давно известного радара (радиочастотном диапазоне). Тем более что все требования по расстоянию и точности будут намного выше.
Dmitron
на лазерлинк.ру занимались мы макетированием дальномера... работал, только плохо. По крайней мере там по сходной тематике материалов страниц на 15 форума. Вам наверное будет интересно.
koziy_mf
Просветите бивня - а что такое РЕПЕРНЫЙ КАНАЛ (только не надо в гугл слать, простыми словами пожалуйста *)))) )
...если переводить дословно - канал, который используют рэперы для чего то.
Да про модуляцию забыл...с ее помощью - Ваша правда - можно многий мусор потом отфильтровать...
koziy_mf
Sasok
Реперный канал нужен чтобы напоить мамонта, а если серьезно, представь среду про которую ты ничего не знаешь, но знаешь, приминительно к этому случаю, что от одного бивня до другого бивня 1,5 метра, а надо измерить расстояние (плюс-минус, желательно точнее, до водопоя, причем акустическим методом), тогда ты сажаешь одного попугая на один бивень, другого на другой и коляешь иголкой первого, засекая время, когда другой услышит и свалит, чтоб его тоже не прибили.
Тогда ловишь первого попугая (для чистоты эксперемента), и снова его коляешь, направляя испущенный им "посмертный крик" в сторону водопоя, засекая время с момента когда ты его прихлопнул до момента, когда отозвалось эхо "посмертного крика" отраженное от другого мамонта, который пьет воду на водопое.
И вычисляешь расстояние до водопоя в метрах (принимая, что среда между твоими бивнями и водопоем эквивалентна) по формуле:
Lв=Lб*Tв/2*Tб ,
где:
Lб - расстояние между бивнями, в метрах;
Tв - время от "прощания с попугаем" до прихода ЭХА;
Tб - время за которое первый попугай спас второго.
Так вот, два бивня и два попугая образовывали реперный канал.
Думаю, откуда взялась двойка ты разберешься! Подсказка: это не потому, что у мамонта два бивня.
Владимир
Больше сказать нечего. Присоединяюсь к SASOK.
Адмнистраторам прошу дать ссылку на это тему из форума общение
