Полная версия этой страницы: stm32 DMA в режиме DMA_Mode_Normal
klen
здравствуйте.
столькнулся с тем что не понимаю как это работает.
настроенный dma канал читает данные с уарта в буффер озу в режиме DMA_Mode_Normal.
после заполнения буфера как и положено становится как вкопаный. указатель позиции соответствует размеру буфера.
как сказать ему чтоб он повторил действие. сброс указателя позиции и включение и выключение уарта и самого канала dma не приводит к началу записи в буфер.
он явно чтото друго ждет от меня
спасибо
prm
Обычно описанные действия помогают. Может проще использовать DMA в режиме записи по кольцу, организовав тем самым подобие двойного буфера?
В своем проекте использую FreeRTOS. Сделал отдельную задачу на прием информации по УАРТ. В обработчике прерывании от DMA в очередь событий (создаю отдельно) помещаю код возникшего события (буфер заполнен на половину, заполнен полностью, ошибка). В задаче приема вызываю xQueueReceive(..., ..., таймаут_ожидания_окончания_передачи). Если событие принято, обрабатываю данные буфера, запоминаю смещение (первая/вторая половина буфера, зависит от кода события). Если событие не принято (xQueueReceive завершилась по таймауту), определяю количество принятых байт с момента возникновения последнего события (знаю смещение в буфере, знаю сколько еще пришло DMA_GetCurrDataCounter(...)) и снова обрабатываю буфер.
/// Задача по приему данных от USART_DBG
void vDebugReceive(void *pvParameters)
    const portTickType  xTicksToWait = USART_DBG_RX_TIMEOUT_MS / portTICK_RATE_MS;
    uint8_t             event_code;
    uint16_t            last_data_cnt = USART_DBG_RX_BUF_SIZE;
    uint16_t            cnt = 0;
    uint8_t             offset = 0;
    //вечный цикл
    for(;;)
        // ожидаю прихода события (данные считаны либо таймаут)
        if( xQueueReceive(dbg_rx_events, &event_code, xTicksToWait) == pdPASS )
            //получил событие
            switch(event_code)
                case DBG_RX_HALF:
                    // заполнена первая половина приемного буфера
                    for (; offset < (USART_DBG_RX_BUF_SIZE+1)/2; ++offset)
                        xQueueSendToBack(dbg_rx_data, (const void*)&dbg_in_buf[offset],0);
                    last_data_cnt = (USART_DBG_RX_BUF_SIZE+1)/2;
                    break;
                case DBG_RX_FULL:
                    // заполнена вторая половина приемного буфера
                    for (; offset < USART_DBG_RX_BUF_SIZE; ++offset)
                    // смещение на начало буфера
                    offset = 0;
                    break;
                case DBG_RX_ERR:
                    // произошла ошибка при приеме данных. Заново включаем канал DMA
                    DMA_Cmd(USART_DBG_Rx_DMA_Ch, ENABLE);
                    offset = 0;
                    break;
        else
            // проверяю, может пришла часть данных
            if ( last_data_cnt != DMA_GetCurrDataCounter(USART_DBG_Rx_DMA_Ch))
                // т.к. счетчик в DMA декрементируется, то вычитаем из last_data_cnt
                cnt = last_data_cnt - DMA_GetCurrDataCounter(USART_DBG_Rx_DMA_Ch);
                for (; cnt && offset < USART_DBG_RX_BUF_SIZE; ++offset, --cnt)
                    xQueueSendToBack(dbg_rx_data,(const void*)&dbg_in_buf[offset],0);
                //ОБНУЛЯТЬ offset НЕЛЬЗЯ!!! Должно генерироваться прерывание по заполнению буфера
            last_data_cnt = DMA_GetCurrDataCounter(USART_DBG_Rx_DMA_Ch);
klen
спасибо. так у меня работает с кольцом. но хочу соптимизировать. я знаю что момент когда точно прийдет пакет и заню его длинну. поэтому чтоб не анализировать состояние кольца хочется перед приходом пакета оп уарт включить на оду запись буфера канал dma. я также знаю момент времени когла он уже пришел без прерываний. хочу обработать пакет, и сново поставить канал dma запись следующего.
данные приходят четко и синхронно - на этом хочу выйграть в коде. только вот перезапустить канал дма на следующую запись не получается smile3046.gif
prm
Понял. Я подобным образом работаю с DS18b20. Вот рабочий кусок кода(лишнее можно выбросить, я подстраховался):
    USART_Cmd(USART_DS18B20, DISABLE);
    //USART_DS18B20
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART_DS18B20, &USART_InitStructure);
    // конфигурирую DMA
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_DeInit(USART_DS18B20_Rx_DMA_Ch);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr    = (uint32_t)&USART_DS18B20_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr        = (uint32_t)rx_data_buf;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR                   = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize            = 1000;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc         = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc             = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize    = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize        = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode                  = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority              = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M                   = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(USART_DS18B20_Rx_DMA_Ch, &DMA_InitStructure);
    DMA_DeInit(USART_DS18B20_Tx_DMA_Ch);
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr       = (uint32_t)tx_data_buf;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR                  = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize           = cnt;
    DMA_Init(USART_DS18B20_Tx_DMA_Ch, &DMA_InitStructure);
    USART_ClearFlag(USART_DBG,USART_IT_TC);
    USART_Cmd(USART_DS18B20, ENABLE);
    USART_DMACmd(USART_DS18B20,           USART_DMAReq_Tx | USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
    DMA_ITConfig(USART_DS18B20_Tx_DMA_Ch, DMA_IT_TC | DMA_IT_TE,             ENABLE);
    DMA_ITConfig(USART_DS18B20_Rx_DMA_Ch, DMA_IT_HT | DMA_IT_TC | DMA_IT_TE, DISABLE);
    // запускаю передачу
    DMA_Cmd(USART_DS18B20_Rx_DMA_Ch, ENABLE);
    DMA_Cmd(USART_DS18B20_Tx_DMA_Ch, ENABLE);
    // засыпаю до завершения передачи
    DMA_Cmd(USART_DS18B20_Rx_DMA_Ch, DISABLE);
    DMA_Cmd(USART_DS18B20_Tx_DMA_Ch, DISABLE);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL2);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL3);
klen
и так пробывал - работает. но меня сильно напрягает что ВСЕ нада выключить и снова ПРОИНИТИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ - этож бред. на мой вггляд достаточно былобы установить позицию записи сбросить флаг завершения передачи как сигнал того что нужно писать заново .....
если в се переинициализировать - это косяг, на это время тратится... наверно мы не понимаем как правильно. для передатчика я пробывал - кажется достаточно по окончании передачи сбросить разрешение работы для канала и сразу установить его и он зановов выдает буфер в переферию...... с приемником также должно быть по идее
prm
может тогда причина не в DMA, а в УАРТ? с другой периферией не пробовали?
klen
с полной выключением переинициализацией и включением работает - но это явно через жёппу. если так работает у stm работает dma - то он хуже чем я думал, но не думаю что там дураки сидять.
AHTOXA
Вот здесь вроде что-то по теме. (последний пост)
Вроде всё логично: отключили DMA, сбросили адрес и количество байт, запустили DMA.
klen
коечто наковырял...
делать нада так;
1. выключить канал dma
2. записать в CNDTR размер буфера
3. включить dma
работает. может возникнуть вопрос а че я тут всем мозги парю? оказывается если по ходу работы отлачик остановится на точке прерывания - то! все отваливается. при отладке с остановами работаеттолько такой код:
1a. выключить uart
2.a записать CCR то что писалось при инициализации
3. включить dma
3a. включить uart
возможно это ревизия кристала такая или еще чтото но поведение меняется если отладчик останавливате и потом пускает процессор. ктонибудб знает как эту 'фичу' помножить на ноль?
