Полная версия этой страницы: Внесение изменений в сигнал
zovsilab
Доброго времени суток.
Выполняется проверка плат усиления радиосигналов на стенде(вход 50ом - (траснформ1:4 R)(траснформ4:1 R) - выход 50 ом). Необходимо внести изменения в усиливаемый сигнал путем
добавления-изменения электронных компонентов (R,L,C). Параметры сигнала на проверяемой плате сравниваются с эталонной платой. Используем измеритель усиления/ затухания и фазы сигналов РЧ/ПЧ AD8302.
Подскажите как изменить фазу сигнала и усиление и где это лучше сделать - на входе или на выходе?
Насколько знаю усиление сигнала можно изменить "пассивным резистивным аттенюатором"? laughing.gif
P.S. Прошу прощения, если вопрос тривиальный или сформулирован некорректно.
Ariel
это зависит от динамического диапазона ваших плат. Если они работают в линейном режиме и не ограничивают сигнал - то лучше на выходе.
