Полная версия этой страницы: Как переписать данные из массива в структуру?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
011119xx
Прошу помощи у специалистов в следующем. Часть кода выглядит так:
typedef struct _SETTINGS_DATA
     uint8_t                    theme;
     uint8_t                    volume;
     uint16_t                  timing;
} settings_data_t;
typedef settings_data_t *psettings_data_t;
settings_data_t Settings_Data;
uint8_t sFLASH_SPI_Buffer_Rx[512];
void read_settings(void)
      ... здесь в буфер sFLASH_SPI_Buffer_Rx читаются данные (уже все работает)...
      ... ЗДЕСЬ НАДО ПЕРЕПИСАТЬ ДАННЫЕ ИЗ sFLASH_SPI_Buffer_Rx В Settings_Data ...
void main(void)
     ... лишнее опущено ...
     read_settings();
Как это сделать правильно и компактно?
Dog Pawlowa
В общем случае никак, поскольку нет никакой информации, как расположены данные в буфере приема.
Это, наверное, и заставляет задавать вопросы. Расскажите, как там байтики приняты, сразу же три строчки сами и нарисуются.
MrYuran
memcpy(sFLASH_SPI_Buffer_Rx, &Settings_Data, sizeof(Settings_Data));
Предварительно обратно - в обратном порядке.
Тогда будет совершенно по барабану размерность, выравнивание и эндианность.
011119xx
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 22 2011, 13:28) *
... поскольку нет никакой информации, как расположены данные в буфере приема.
Если описать грубо то так:
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[0] соответствует theme,
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[1] соответствует volume,
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[2] соответствует мл. байт timing,
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[3] соответствует ст. байт timing.
Danis
Начнем с того, что за это массив и как он получен?
Если я Вас правильно понял, Вам нужно заполнить экземпляр структуры данными, хранящимися в массиве. Для этого изначально нужно этот массив получить, вычитав экземпляр. Размер массива должен быть как минимум sizeof(settings_data_t) в Вашем случае. Помните, что размер структуры не обязательно равен сумме типов данных в ней описанных.
Так, копирование экземпляра структуры в массив и наоборот будет выглядеть так:
     unsigned char    theme;
     unsigned char    volume;
     unsigned short    timing;
} settings_data_t;
unsigned char Data[4];  // Размер в байтах равен(кратен)  sizeof(Settings_Data)
void f(void)
    Settings_Data.theme  = 8;
    Settings_Data.timing = 478;
    Settings_Data.volume = 45;
    memcpy( &Data[0], &Settings_Data,  sizeof(Settings_Data) );  // Из структуры в массив
    memcpy( &Settings_Data, &Data[0], sizeof(Settings_Data) );  // Из массива в структуру
011119xx
Спасибо. Работает превосходно.
Danis
так не надо!
Dog Pawlowa
Это если отправитель пользуется структурой того же типа, что не факт.
Иначе бы автор эту структуру отправлял, и скорее всего и принять бы смог.
aaarrr
Тогда почему бы так и не написать прямо в коде вместо комментария? А то потом settings_data_t десять раз поменяется, а четверка будет благополучно забыта.
sergeeff
Ну и объявить по простому:
} settings_data_t;
unsigned char Data[sizeof(settings_data_t)];
И memcpy совсем не нужно:
settings_data_t abc = *(settings_data_t *)Data;
Компилятор сам все скопирует.
Danis
Согласен с Вами, просто «разжевал» для ТС, чтоб синтаксисом не перегружать, сам бы вообще через new массив создал.
ИМХО тут комментировать надо, что за звездочки и для чего, запутаете ТС. Раз такой вопрос поднялся, тут для ТС пояснять нужно, что есть приведение типов а, что разименование.
MrYuran
Вот уж чего точно не следует делать, так это new() без всяких на то причин.
Тем более что в си есть только аллоки. Любой локальный массив создаётся на стеке, а потом гарантированно уничтожается, причём без накладных расходов.
К тому же непонятно, зачем вообще плодить эти массивы.
Почему нельзя воспользоваться исходным буфером.
Danis
Конечно, можно вообще обойтись без массивов, определил адрес структуры, ее размер и гоняй туда/суда сколько влезет.
Hellper
есть подводный камень связанный с little-endian и big-endian требующий внимания
sergeeff
По большому счету тут куча подводных камней. В том числе как упакована структура и упакована ли? Да и вся постановка вопроса мутная.
