На неинв. вход подается сигнал, на резистор с инв. входа подается некое постоянное напряжение (опора).
С выхода через резистор, подается в базу прп транзистора, который там нечто регулирует, от чего зависит сигнал на неинв. входе.
Вроде должно быть понятно- обычная схема регулировки с обратной связью.
Но(!) - опора может быть и больше сигнала. На выходе при этом 0в, транзистор полностью закрыт и не участвует в процессе.
Т.о. имеем как бы два режима, которые нужно диагностировать (точнее индицировать светодиодом) - первый регулирование, и второй - нет регулирования.
Я прилепил входы еще одного ОУ ( был свободный в том-же 324-м) параллельно входам этого ОУ, и посмотрел сигнал на его выходе - там или 0 или 8в, после чего прицепил между ним и плюсом питания светодиод (с резистором, разумеется
Все отлично работает, во всяком случае на столе (т..е при комнатной температуре), во всем диапазоне возможных напряжений как сигнала так и опоры.
Теперь вопрос - насколько все это легитимно, и нет ли каких-то "подводных камней", которые я пока не увидел ?
P.S. Могу нарисовать схемку, но по моему из описания должно быть понятно.
