Полная версия этой страницы: Влажность
MiklPolikov
Подскажите , при какой влажности можно эксплуатировать обычную плату с небольшими напряжениями ?
Если изделие серийное ? И бытового назначения ?
Что обычно в инструкции для пользователя пишут ?
Пушкарев Михаил
Обычно то, что записано в подходящем ГОСТ "... Общие технические условия".
Mikle Klinkovsky
Смотря что за изделие. Провода с герконом можно и водой поливать.
А так, хоть 100%, главное без конденсации влаги.
demiurg_spb
Вы о точке росы спрашиваете или чисто абстрактно?
MiklPolikov
Разрабатываю плату для серийной GSM сигнализации. И у заказчика появился вопрос , "а при какой влажности она будет работать ?"
Надо что-то ответить.
Номер госта например...
demiurg_spb
Цитата(MiklPolikov @ Aug 4 2011, 13:13) *
Надо что-то ответить. Номер госта например...
Так на вскидку не скажу. Можете поискать ОТУ для приборов данной области. И всё еще сильно зависит от конструктива (герметичности корпуса), диапазона температур, наличия доп. средств в виде лака или компаунда. Так Вам ничего конкретного никто не скажет.
MiklPolikov
То что вопрос "мутный" я и сам понимаю : )
Пушкарев Михаил
Да ничего тут мутного нет. Определитесь совместно с заказчиком с категорией размещения, прочитав ГОСТ 15150 и ГОСТ 16962, и проведите соответствующие испытания. Всего делов-то.
MiklPolikov
Спасибо за номера гостов !
MiklPolikov
Почитал ГОСТы. Там только требования и методы испытаний . А мне-то нужно что бы было написано "Если сделаете так получите вооот такой результат."
Пушкарев Михаил
Так в зависимости от условий эксплуатации можно обойтись без дополнительных работ, может потребоваться лакировка платы, как крайний случай - герметизация устройства. Если Вы не оговариваете условий эксплуатации, то кто же скажет как нужно делать.
GefarD
Скажите что эксплуатация по УХЛ4
ValeriyM
УХЛ - эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом
4 - в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в т. ч. хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого или рассеянного солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка, пыли наружного воздуха и конденсации влаги).
