Возникла такая проблема, есть IAR6.21 (АРМ) и платка STM32 - discovery, при попытке загрузить прогу в сабж, ругается:
Mon Aug 08, 2011 19:38:26: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.2\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxx.mac
Mon Aug 08, 2011 19:38:27: Fatal error: ST-Link Connection error Session aborted!
Mon Aug 08, 2011 19:38:27: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.2\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F100xB.out
Mon Aug 08, 2011 19:38:27: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.2\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F100xB.flash
грешил на плату, однако через утилиту все прошивается и работает, проблема именно с самим ИАРом, порылся в инете у многих такая проблема, но вот рецепта выхода так и не нашел, может рецепт уже есть? Или не судьба?
ЗЫ Прошивку ST-Link на плате поменял на последнюю, эффекта ноль.
