Недавно стал осваивать Allegro 16.0 и возникла проблема при создании элемента. Если создавать элемент с использованием footprint из встроенной библиотеки, то никаких проблем - PartDeveloper воспроизводит и элемент и его footprint. Но если использовать footprint собственного производства, созданного в PCB Editor, то PartDeveloper пишет что не может его воспроизвести и необходимо uprev, хотя PartDeveloper 16.002, a PCB Editor 16.005. В руководстве пользователя написано что программы в пределах основной версии совместимы. Подскажите можно ли с этим что-либо сделать или придется мириться.
Обновиться до 16.3? У меня на 163 такого нет. Судя потому что в 16.3 есть экспорт в 16.01 и еще в 16.2 - структура db менялась...
Для начала можно бы проверить, а правильно ли прописан путь к библиотекам собственного производства - к футпринтам и их падстэкам. Потому как парт девелопер обычно не разбирается, в версии ли проблема, или в том, что футпринта в библиотеке нет вообще.
Нашел среди установленных программ утилитку downrev_library, апгрейдил созданный футпринт и все заработало!
пройдите по ссылке.
