Полная версия этой страницы: Скачет частота AD9833
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Sonyc
Скачет частота на выходе синтезатора AD9833(DDS), в небольших пределах.
Подал его выходной сигнал на частотомер - наблюдаю скачки частоты.
Небольшие. Напр., выставлена выходная частота 1 МГц - а на индикаторе то 100000 Гц, то 100060 Гц.
Реально 2 частоты.
Частотомер советский, Ч3-54.
Период измерения - 1 сек.
В чем может быть дело?
Поднимаю вых. частоту - разница пропорционально растет.
Тактовый вход - с внешнего генератора. Через усилитель на инверторе 74НС04,
потом через 180 Ом резистор - на тактовый вход AD9833.
Подавал 32 МГц, 40 МГц и даже 50. В принципе работает, и так же скачет вых. частота.
Подавал 53-57 МГц - начинает скакать уже не по 2 частотам, а по 4 или более,
или вообще как попало(я толком не понял). Поднимаю напряжение внеш. генератора - опять скачет по 2 частотам.
У внешнего генератора частота не скачет, согласно тому же частотомеру.
Смотели вых. сигнал анализатором спектра - он скачков не видит(даже при 5 МГц,
при этом должен быть скачек 300 Гц). Правда, разрешение у анализатора герц 200.
Зато показывает 2 гармонику порядка -26 дБ от первой. Да и 3-4-5 ненамного меньше.
Я пока грешу на саму микросхему. Ее сигнал усиливается до нескольких вольт,
мож. виновата наводка на нее усиленного сигнала(хотя компоновка этому не способствует).
Или она сама глючная.
Или тактовый сигнал портится 180 Ом резистором.
Для исключения влияния питания запитал 74НС04 от отдельной кренки. Правда, на
этой же логике сделан тактовый генератор контроллера - но боюсь, что причина не в
этом. Ведь сигнал с внешнегго генератора проходит через отдельный инвертор.
Я приделал к плате с AD9833 экран, и уменьшил рез. на тактовом входе до 100 ом.
Больше не знаю, что делать. Завтра пойду мерить.
_Vova
макс тактовая для этого ддс 25Мгц, вы пробовали подать частоту до этого значения?
если частотомер позволяет, попробуйте измерить соотношение частот на тактовом входе и выходе ддс
п.с. и фото бы всего этого:
...усилитель на инверторе 74НС04,
запитал 74НС04 от отдельной кренки...
Sonyc
Это контроллер виноват! Замыкаю ножку Reset на землю - частота скакать перестает sm.gif
Как он влияет - не знаю, мож. чего-то записывает вне очереди. Хотя такого вроде в программе нет.
Фотик не работает. Логика(генератор+усилитель) - на макетной плате контроллера, там же ее кренка. Плата с AD9833 - отдельно. Сигнал заводится шлейфом.
Questi
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал использовать ad9833 как генератор сигналов произвольной формы?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=92292 - статья, в которой описывается как это делается.
Burner
Не-а
