Исходные данные:
контроллер: LPC1114FHN33/301; тактирование от внутреннего RC-генератора (кварца нет совсем);
среда программирования Keil (эволюшн):
IDE-Version:
µVision V4.13a
Copyright © 2010 KEIL Tools by ARM
LIC=----
Tool Version Numbers:
Toolchain: RealView MDK-ARM Version: 4.13a
C Compiler: Armcc.Exe V4.1.0.561 [Evaluation]
Assembler: Armasm.Exe V4.1.0.561 [Evaluation]
Linker/Locator: ArmLink.Exe V4.1.0.561 [Evaluation]
Librarian: ArmAr.Exe V4.1.0.561 [Evaluation]
Hex Converter: FromElf.Exe V4.1.0.561 [Evaluation]
аппаратный отладчик: CooLinkEx.
CooLink - овский плагин для Keil установлен.
При попытке прошить после компиляции Кейл пишет, что не может стереть кристалл (и правда, не стирает), а через несколько секунд, что не может прошить кристалл (и правда, не шьет). В то же время при работе через CoIDE все нормально шьется. Причем, что самое интересное, если прошить кристалл CoFLASH (через CooLinkEx), или FlashMagik, или АТ200 (через последовательный порт), то потом в Кейле все нормально дебажится через этот же CooLinkEx.
Так как прыгать туда-сюда прошивая и дебажа в разных прогах неудобно, сделал такие костылики. Написал 2 простеньких батника (по мотивам Интернета):
programConvert.bat (конвертит в bin формат прошивку)
"C:\Keil\ARM\BIN40\fromelf.exe" --bin --output "<полный путь к вашему файлу>.bin" "<полный путь к вашему файлу>.axf"
и
programDownload.bat (вызывает CoFLASH для программирования)
"C:/Program Files/CooCox/CoIDE/flashDownload\coflash.exe" program LPC1114x301 "<полный путь к вашему файлу>.bin" --adapter-name=ColinkEx --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/Program Files/CooCox/CoIDE/flashDownload/FlashAlgorithm/LPC11xx_32.elf"
Первый батник подключаем в опциях проекта на вкладке User в секции Run User Programs After Build/Rebuild.
Второй на вкладке Utilities выбрав Use External Tool for Flash Programming.
Надеюсь, кому-то поможет сэкономить время/нервы
P.S. Посредством того же CooLinkEx и того же Кейла прекрасно шьются и дебажатся кристаллы LPC1343 и LPC1768 безо всяких танцев с бубном (прямо из IDE).
